Gamme BMW Motorrad 2018
+11
Skill
FLATIX
Motocine
BernardP
jacques
Fatalan
BravoFox
15 participants
Re: Gamme BMW Motorrad 2018
Skill a écrit:FLATIX a écrit:Hé les gars à quoi cela sert il de vérifier MANUELLEMENT le niveau d'huile sur une BM du 21e siècle ? Y a pas un voyant qui s'allume "au cas ou " ?
Mieux vaut vérifier le niveau à l'ancienne.
Ce serait trop con de flinguer le moteur par manque d'huile à cause d'une panne de la connexion multiplexée de l'ordinateur qui gère le voyant
Peut-être mais si le circuit est défaillant, c'est garanti par le constructeur avec l'extension facultative que tu es obligé de prendre quand tu achètes le casque qui est offert avec la moto ...
Apparemment, ce n'est pas BMW qui fabrique ces moteurs 6 cylindres mais RICARDO.georgesgiralt a écrit:vu le nombre de moteur de K16 cassés par manque d'huile, ce doit pas être si fiable que cela.... Et vu que BM a sorti un bulletin exprès, doit y avoir un blème ...
C'est RICARDO également qui l'a étudié, comme les moteurs 4 cylindres face à la route des K1200 et K1300 .
Hoppla, a gruass t'hayma,
C'est pourtant bien le 6 cylindres qu'on voit assemblé dans l'usine BMW sur cette video à 9'39 :
Ah oui c'est mieux!
Je me disais aussi.... BMW faire fabriquer ses moteurs chez un casseur de Gennevilliers, c"était peu probable...
Quoi? On ne parle pas du même Ricardo ?
BravoFox
Dom a écrit:BernardP a écrit:
On peut lire ici aussi beaucoup de mal des GS modernes: la mienne, en 30 000 km, m'a bouffé une batterie, une ampoule de code et un peu d'huile comme je l'ai dit plus haut. Rien concernant tout ce qui est décrit ici.
Celle de fin 2012, que j'ai possédée l'année dernière, achetée avec 26 000 kms, avait déjà eu droit au remplacement de l'amortisseur arrière ESA avec le précédent proprio.
Ah , TRES mauvaise année 2012 .......et pas que chez BM .....
http://cache.20minutes.fr/photos/2012/05/06/cenon-19-avril-2012--02fb-diaporama.jpg
FLATIX
Lui aussi a été remplacé....mais pas tout de suite
Pour la procedure de controle de l'huile sur la 1600, c'est un carter sec? Sur ma Tenere, c'est exactement la meme chose, MAIS uniquement apres un changement d'huile. En temps normal, un coup d'oeil au hublot et basta. Mais lors du changement d'huile, c'est plus compliqué. Beaucoup mettent trop d'huile car rien n'apparait dans le hublot apres avoir mis 3,4 litres d'huile. Il faut soit rouler 10 mns, ou laisser le moteur tourner jusqu'au declenchement du ventilo, laisser reposer, et controler et la, l'huile apparait. La Tenere ne consomme pas une goutte alors je me contente de mettre les 3,4 litres et de rouler, et je verifie quand j'y pense. Il y a un voyant de niveau d'huile bas de toute facon (pas un voyant de pression). Et puis au pire, si on met trop d'huile dans un moteur a carter sec, c'est pas dramatique.
J'applique la même procédure pour vérifier le niveau d'huile du K16 que pour le XTE mais beaucoup moins souvent.
Bien que le XTE ne consomme pas d'huile non plus mais je suis plus méfiant !
BernardP
Oui, c'est un carter sec. Enfin, presque puisque l'huile est dans le carter... mais en haut. Il y a une tôle qui le coupe en deux. L'huile est au dessus de la tôle. Pour vidanger il faut sortir un second bouchon au dessus du premier accessible par le "trou de vidange" !
Ils sont fous !
Remarque que si ce sont des perfides qui l'ont conçu, je comprends mieux !
Ils sont fous !
» Plus de mono dans la gamme BMW 2015
» casque Shubert speed 56/57 haut de gamme standard actuel
» Opé Louis Motorrad jusqu'au 1er mai
» Le 80km/heure me pose problème !
» Vu sur Classic Motorrad
