réglage freins ...!!!
Bonjour a tous et toutes de la cote basque...
J'ai un petit souci au niveau des freins ATE avant sur ma BMW r80/7 de 1980
Double disque AV et maitre cylindre de 16 au guidon et durit avia,plaquettes neuves
Mais depuis les premiers 600 kms de la fin de la restauration,j'ai un bruit au niveau des freins AV ça fait clink..clink...un bruit de ferraille...ça remonte jusqu'au guidon et pas agréable,mais ça freine bien quand meme et le bruit disparait quand je freine un peu..
Pas de soucis au niveau des disques...les étriers ont un jeu ( vers le haut et bas ) de 1 a 2 mm..mais pas en latéral
D'après vous ça vient des plaquettes ? C'est les épingles ? j'en ai commandé 2 plus 2 joints...
Et comment procede t-on pour avoir un bon et précis parrallelisme plaquettes - étriers ? avec un jeu de cales ?
Voila merci d'avance pour vos réponses.... ^_^
le bayonnais
Re: réglage freins ...!!!
T'as pas assez lu le forum !
Une (ou plusieurs) marque radiale au feutre à l'intérieur du disque.
Elle doit être effacée de manière symétrique en freinant.
Si l'extérieur ou l'intérieur reste visible, il faut jouer avec l'excentrique pour corriger.
Merci PizzaRoller pour ta réponse...oui le coup du feutre je l'avais bien lu sur le forum,mais je pensais qu'il y avait une façon de faire plus précise...
Et ce bruit d'après vous vient des épingles ? pas d'un mauvais réglage ?
le bayonnais
t'as qu'à venir ce dimanche au rendez vous du 4éme dimanche aux arènes de Soustons,
on regardera ça.
MCF
on regardera ça.
MCF
Merci Phill...
Je pourrais pas me déplacer... fete des mères !!
Si personne a un avis sur mon bruit ... je vais attendre de recevoir mes épingles..après je verrai bien
le bayonnais
Une cochonnerie dans un trou de disque
Tu verras bien avec les épingles et les joint neufs si ça le fait toujours.
» [/7] Régalge freins avant
» R100RS 79 - réglage culbus VS réglage carbus
» Freins ate r65
» Freinage 50 serie 2
» cr dans le 56
» Freins ate r65
» cr dans le 56
