SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
synchonisation dellorto 90s
icare
synchonisation dellorto 90s Empty synchonisation dellorto 90s
Message  icare Mar 23 Mai 2017 - 20:34
Bonsoir
je souhaiterai savoir ou placer les prises de dépressiométre , le diamétre des raccords, le type de raccord afin de brancher un twinmax ou colonne à mercure
amicalement
icare
icare
synchonisation dellorto 90s Empty Re: synchonisation dellorto 90s
Message  beaujolais racer Mar 23 Mai 2017 - 21:04
et bien c'est ballot, car je crois bien que sur les dell des 90S premiers modèles, il n'y a pas de prise pour dépressiomètre .
à confirmer....
Message  Phil... Mar 23 Mai 2017 - 21:27
Tu peux faire un pré réglage grossier à l'oreille...
écoute le "clac" des boisseaux à la fermeture.
tu ne dois avoir qu'un "clac".
si tu as ça en réglant les câbles et le jeu, c'est déjà pas trop mal.
Message  ffrd Mer 24 Mai 2017 - 6:51
En effet les premières génération de carbus PHM 38 de chez Dell'Orto équipant les R90S sont dépourvus de prise de dépression.
Sur les modèles commercialisés actuellement, ils sont équipés de ces prises.
synchonisation dellorto 90s A114
Les dernières version du Twin Max en coffret ...
synchonisation dellorto 90s A2s10
...Sont vendus avec un jeu de prise de dépression en diamètre 4 et d'une paire en diamètre 5.
synchonisation dellorto 90s A3s10
Il faut percer la pipe d'admission et tarauder pour placer la prise de dépression.
synchonisation dellorto 90s A4s10
Attention a bien percer en dehors de la zone ou viens se loger le joint anti chaleur (bague d'isolement) du carburateur
synchonisation dellorto 90s A5s10
Maintenant, j'ai quelques R90S à l'entretien et avec 40 années de fonctionnement les carbus sont rincés -jeu boisseau corps de carbu dans les choux- aussi investir dans une paire de carbu neufs n'est pas de trop (4% de la valeur d'une belle R90S  souris ) et tu as les prises de dépression  clin
Message  Mick13 Mer 24 Mai 2017 - 7:23
il y a aussi ce type d'outillage :
http://www.monoutillage.com/83-outillage-moto/795-depressiometre-pour-syncroniser-plusieurs-carburateurs.html?gclid=CjwKEAjwu4_JBRDpgs2RwsCbt1MSJABOY8anjCM2Yy6YhaSYIG1hTCwUqYdqkq7FUvdlxfrhqs9O6RoCJY_w_wcB
qui se place derrière le carbu
j'ai le même principe, avec des cadrans a aiguilles
Message  ffrd Mer 24 Mai 2017 - 7:41
Salut Mick  coucou
en lisant la fiche technique du produit j'ai du mal a comprendre "régler un après l'autre plusieurs carburateurs"
là je ne pige pas, la synchro c'est l'ouverture simultanée de deux ou plus, comment les régler "a la suite ?"  saispas
ajuster une valeur sur un repère pour un carbu et le reproduire sur les autres carbus, c'est fiable ?
Message  Mick13 Mer 24 Mai 2017 - 13:10
oui François c'est ça.
Tu fais ça au ralentis
Puis tu fais ça a 2000 trm par exemple en ayant bloquer l’accélérateur
C'était tres utilisé pour les doubles carbus Su de voiture
Persso, j'ai deux appareils a aiguilles, un a chaque entrée de carbu, et zou
On distingue l'aiguille rouge au niveau du 4
synchonisation dellorto 90s Img_6717
A gauche de la photo, on voit un cône noir. Bien sur j'ai plein de cônes différents droits et a 90° selon les différents types de carbus
synchonisation dellorto 90s Img_6718
... Mais ça se fait aussi bien a l'oreille
Message  Palica Gringo Mer 24 Mai 2017 - 13:19
J'avais fait ça sur la mienne (déjà posté ici, on avait parlé de la synchro des Dell):
synchonisation dellorto 90s DellOrto003
synchonisation dellorto 90s DellOrto002
synchonisation dellorto 90s DellOrto001
Message  beaujolais racer Mer 24 Mai 2017 - 13:29
à l'oreille, ça le fait bien aussi, mais faut avoir l'habitude.
Pour ceux qu'il l'ont moins, il y a la méthode des tournevis, rayons ou baguettes de bois:
Glisser (moteur à l'arrêt) deux baguettes dans les conduits d'admission des carbus (après avoir sorti les manchons de filtre, évidemment) jusqu'à ce qu'elles soient en dessous des boisseaux
En manœuvrant la poignée de gaz on observe facilement le mouvement des baguettes et on peut ainsi déterminer et régler la synchro d'ouverture.
C'est moins fin qu'à l'oreille mais suffisamment précis, autant sinon plus que de faire tourner poignée bloquée en débranchant un anti parasite puis l'autre....
Message  Palica Gringo Mer 24 Mai 2017 - 14:19
beaujolais racer a écrit:C'est moins fin qu'à l'oreille mais suffisamment précis, autant sinon plus que de faire tourner poignée bloquée en débranchant un anti parasite puis l'autre....
Euh... La méthode consistant a débrancher les anti-parasites, c'est pour régler la richesse, pas pour faire la synchro?  Suspect
synchonisation dellorto 90s Empty synchro dellorto
Message  icare Mer 24 Mai 2017 - 18:21
merci pour toutes ces infos
amicalement
icare
icare
