R 100 rt 1981 temoin de charge oscillant
Bonjour
Mon temoin de charge s allume s eteint par ascillation alors que je suis a regime de charge.
Faut il y voir un signe de defaut de circuit de charge ou un faux contact ?
Tous mon circuit a ete ameliore il y a 4 ans. Par augmentation des cables de masse et changement du pont de diodes.
flatiron
Re: R 100 rt 1981 temoin de charge oscillant
L'augmentation des câbles de masse ne change rien à l'affaire
Le voyant qui s'allume en charge laisse supposer qu'une ou plusieurs petites diodes du redresseur sont malades.
Dépose le redresseur et ausculte le.
Sinon, le régulateur ...
Je vais tester la tension au regulateur et regarder la cellule redresseuse.....
J osculte comment ?
J osculte comment ?
flatiron
Pizza a fait un fichier "Les mystères de l'électricité Comment tester un redresseur ?"
Je ne le trouve pas dans la Flatistech.
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/
:faché:
:faché:
Les voilà sur Mega :
Mémo de câblage :
Comment ça marche ? :
Test du redresseur (pont de diodes) :
Test statique de l'alternateur :
Mémo de câblage :
Merci bcp pour ces petits fichiers, bien rédigés et libre d'accès!PizzaRoller a écrit:Les voilà sur Mega :
Mémo de câblage :
Ils me seront bien utiles pour contrôler mon circuit de charge, avant d'investir et de bousiller une nouvelle batterie.
Et maintenant, la main dessus, les doigts dedans...
Reybartwin
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» Témoin de charge 2W
