[R80RT1] Frein avant peu convaincant
David930
Re: [R80RT1] Frein avant peu convaincant
Sûr que si c'est compliqué, je vais faire simple et ne toucher à rien !
La balade dans les Alpes confirme que ce freinage va très bien. Et je roulais en compagnie de motos modernes et à bon rythme sans jamais être à la ramasse au freinage.
Allez, un jeu de plaquettes neuves, une purge annuelle et ça ira TRES bien. Merci pour vos précieux conseils avisés ;-)
David930
Il y a un autre remède,
tu fais 500 bornes de montagne en série 2,
et tu le trouves formidable ton mono-Brembo !
On en a vu une belle en auvergne, chargée et en duo. Il faut vraiment être motivé !Phil... a écrit:Il y a un autre remède,
David930
ALDO
Bonjour, exact, le manque de mordant est dû aux durites qui sont usagées, elles gonflent avec la pression au moment du freinage, remplacer le liquide de frein tous les deux ans, cela prolonge la vie des durites . j'ai eu le même problème sur ma R 80, ( plaquettes de frein d'origine , aucun problème)Phil... a écrit:personnellement j'ai une 80 RT1 de 88 avec un simple disque qui a un freinage très satisfaisant et largement comparable au double disque de ma 90S.
En progressivité et en mordant, rien à redire.
J'ai seulement démonté, nettoyé, remonté avec un kit joint Brembo, du Dot 4 neuf et des durites origine BM.
On ne va pas refaire l'éternel débat sur les durites avia que je considère perso à risque et de qualité aléatoire,
le sujet a été abordé 100 fois.
Maintenant, je n'ai pas la solution à ton problème,
en général, dans un pareil cas, je démonte, je refais à neuf, et hop ! ça marche...
comme pour les Solex.
A ce jour elle freine bien .
REGNIER
» R80RT1 1992 - Remplacement plaquettes de frein avant
» Diamètre étrier avant R80RT1
» Plus de frein avant sur ma R75-6
» Feu Frein avant
» Feu Frein avant
