Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Demareur capricieux R100R 94
pierrepvc
Demareur capricieux R100R 94 Empty Demareur capricieux R100R 94
Message  pierrepvc Dim 14 Mai 2017 - 14:58
Apres avoir parcouru un peu le forum et pas trouvé de remède à ma panne, je m'adresse donc à vous.
Hier le démarrage à froid fut bon, je fais 3 kilomètres pour mettre de l'essence et là bruit de mitraillette. J'attend 5 min essaie à nouveau, elle repart difficilement, le démarreur tournant lentement mais assez pour démarrer et rentrer à la maison après cette longue balade...
Je branche ma batterie sur le chargeur, après 15min charge OK, je démonte le démarreur, les charbons sont bons.
Je remonte le tout, meme chose, mitraillette.
J'ai loupé quelque chose, c'est sur, mais je ne sais pas du tout quoi.
Quelqu'un pourrait m'éclairer, car là je sèche !
Merci.
Pierre
pierrepvc
Demareur capricieux R100R 94 Empty Re: Demareur capricieux R100R 94
Message  PizzaRoller Dim 14 Mai 2017 - 15:15
La batterie est morte !
Demareur capricieux R100R 94 Idee-p10 Toutélectrix   Demareur capricieux R100R 94 569134          Demareur capricieux R100R 94 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Demareur capricieux R100R 94 4202
Message  Phil... Dim 14 Mai 2017 - 15:21
une charge en 15mn...
il faut une nuit pour recharger une batterie, en charge lente,
sous réserve que la batterie ne soit pas naze.
à mon avis, à refaire...
bonne chance.
Message  pierrepvc Dim 14 Mai 2017 - 15:30
Merci pour vos commentaires aussi rapides.
Je voudrais préciser que la charge n'a duré que 15 min car elle était déjà bien chargée (95%) et le chargeur n'a pas eu besoin de plus de temps pour la ramener à 100%.
J'ai fait le test avec une deuxième batterie et résultat identique.
Pizza, mes deux batteries sont donc HS, ou il peut y avoir une autre cause qui produise ce sympthome ?
Merci.
Pierre
pierrepvc
Message  pierrepvc Dim 14 Mai 2017 - 16:31
Alors petite mise à jour :
J'ai monté la grosse batterie toute neuve de mon R60 et meme symptôme, j'ai insisté un peu et du coup maintenant plus rien, ca me coupe meme le contact et je dois tourner la clé su Off et revenir sur On pour avoir du jus au tableau de bord !
Je vais me lancer sur la remise en état de mon démarreur, je suis sur la bonne piste ?
Merci.
pierrepvc
Message  Flatosaure Dim 14 Mai 2017 - 16:35
Avant de tout démonter, vérifie d'abord toutes les connexions visibles, comme la mise à la masse de la batterie et les serrages au démarreur.
Message  pierrepvc Dim 14 Mai 2017 - 16:50
J'ai vérifié tous les serrages, comme j'avais déposé le démarreur pour verifier l'état des charbons et tout est bien serré, malheureusement !
pierrepvc
Message  Phil... Dim 14 Mai 2017 - 16:59
mince, t'es touché par la cyberattaque... pas d'bol,
clin
non, j'en sais rien...
démarreur en court-jus ?
Message  moumouille49 Dim 14 Mai 2017 - 17:11
As tu testé un branchement direct du démarreur sur la batterie sans passer par le relais ???
moumouille49
moumouille49
Message  pierrepvc Dim 14 Mai 2017 - 18:21
Non, ca je n'ai pas essayé, je passe par le faisceau, tout simplement.
Je vais essayer en direct sur le démarreur, + batterie sur la grosse cosse, je fais comment pour l'excitation de la bobine ?
pierrepvc
Message  moumouille49 Dim 14 Mai 2017 - 18:38
pierrepvc a écrit:Non, ca je n'ai pas essayé, je passe par le faisceau, tout simplement.
le problème n'est pas de voir si la moto démarre , donc ne t'occupes pas de la bobine, mais de vérifier que la batterie fait tourner correctement le démarreur pour éliminer l'hypothèse d'un soucis sur le relais de démarreur , ou sur le bouton ou sur le faisceau " bouton relais " . Si le démarreur ne tourne pas en " branchement direct, c'est soit le démarreur , soit la batterie...Ou alors un maraboutage mais là , c'est plus sérieux... il faut faire appel à notre grand spécialiste...
Demareur capricieux R100R 94 Dralbe10
moumouille49
moumouille49
Message  PizzaRoller Dim 14 Mai 2017 - 18:50
Avant de dire qu'une batterie est bonne pour le service ou pour la poubelle, il faut au minimum connaître la tension de la batterie dans les divers cas de figure.
Si tu ne mesures rien, ne t'attends pas à trouver un résultat facilement ou alors change tout : demarreur, batterie, moto, etc ...
Une recharge de 15 minute et le chargeur passe au vert ne veut pas forcement dire que la batterie est bonne, seulement qu'elle a atteint la tension de fin de charge et ça ne présume absolument pas la capacité qu'elle pourra délivrer.
Message  pierrepvc Dim 14 Mai 2017 - 19:10
Je vais faire le branchement en direct, pour voir s'il tourne, avec ma batterie neuve montée sur mon R60 et qui arrive a le démarrer plusieurs fois par jour sans broncher, mais une fois posée sur le R100 n'y arrive pas !
S'il tourne en direct, sur je fais appel à Dr Albert...
pierrepvc
Message  moumouille49 Dim 14 Mai 2017 - 19:23
pierrepvc a écrit:Je vais faire le branchement en direct, pour voir s'il tourne, avec ma batterie neuve montée sur mon R60 et qui arrive a le démarrer plusieurs fois par jour sans broncher, mais une fois posée sur le R100 n'y arrive pas !
pas encore malheureux !!! S'il tourne , c'est que ni la batterie ni le démarreur ne sont en cause... Ne resteraient plus que le faisceau, le bouton, le relais , une cosse à la con ou le maraboutage...
S'il ne tourne pas , tu fais l'essai avec la batterie de ta caisse... Si ça ne tourne toujours pas , c'est le démarreur...
Ne m'en veux pas , oh divin Pizza priere , c'est la méthode empirique que je propose pour les pauvres profanes que nous sommes...
moumouille49
moumouille49
Message  pierrepvc Dim 14 Mai 2017 - 22:10
Je teste ca demain et je vous tiens au jus !
Ce soir je galère sur le faisceau du R60/6 !
Bonne soirée
pierrepvc
Message  Phil... Lun 15 Mai 2017 - 9:14
Il y a un test simple,
tu actionnes le démarreur avec et sans les bougies,
si ça tourne mieux sans bougies, c'est que ton démarreur manque d'apport d'énergie (batterie faible)
si ça tourne aussi mal sans bougies, c'est que le problème n'est pas dans l'énergie, mais dans le démarreur.
ama...
Message  pierrepvc Lun 15 Mai 2017 - 13:31
Test du démarreur en direct fait, il ne tourne pas.
Apres ouverture, et comme lu sur le forum, les 4 aimants sont libres (et oui c'est un Valeo) et le rotor endommagé à deux endroits (à moins que ce ne soit l'équilibrage ??).
Je vais voir pour le changer.
Merci et bonne journée.
Pierre
Demareur capricieux R100R 94 Dscn4910
pierrepvc
Message  Luigi 2 Lun 15 Mai 2017 - 17:42
Ben voilà, j'ouvre ma gueule quand c'est fini.... Un flat de 94, malheureusement pour toi, c'est équipé d'un Valéo. D'aucun l'encensent, perso s'il à dépassé les 60 000, je ne cherche même plus à comprendre.
Je le démonte et m'en vais avec au Stade des Arboras à Nice, et je tente un drop avec le Valéo à 20 mètres des poteaux, légèrement à gauche.
Il serait plus glorieux de faire la même chose au stade Mayol de Toulon ou  Ernest Wallon de Toulouse, mais bon on fait ce que l'on peut, le tout c'est d'avoir la manière.
Luigi 2
Message  moumouille49 Lun 15 Mai 2017 - 19:02
Pour info , j'ai monté un démarreur adaptable copie du valéo de chez oscaro sur mon 100RT qui fonctionne très bien. Montage plug & play . Il porte  la référence QRS1498 chez Oscaro pour 106 euros environ...
moumouille49
moumouille49
Message  pierrepvc Lun 15 Mai 2017 - 19:10
Super, merci pour l'info.
Tu l'utilises depuis longtemps ?
pierrepvc
Message  moumouille49 Lun 15 Mai 2017 - 19:14
pierrepvc a écrit:Super, merci pour l'info.
depuis juillet 2016... La moto n'a fait que 3000 km depuis car pas mal de soucis dessus ( boite , pont , haut moteur refait et deux mois de galère pour avoir les bons disques de frein !!!)  sans compter qu' il y a les autres à faire rouler aussi.
moumouille49
moumouille49
Message  R100R Dim 15 Oct 2017 - 18:23
Bonsoir pierrepvc
J'ai eu la même panne, classic sur nos R100R
J'espère que tu as solutionné ta galère
moi j'ai démonté, le démarreur comme toi et je suis allé à la casse prendre un démarreur de Peugeot 106/205...un valéo mais avec les aimant renforcés
pour 20€ même pas, nettoyage changement des charbons et depuis ça roule.
C'est le problème des démarreur Valeo de notre époque.
@ Al
R100R
R100R
