Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Filtre de reniflard - r80 1981
Filtre de reniflard - r80 1981 Empty Filtre de reniflard - r80 1981
Message  Clabedan Sam 6 Mai 2017 - 18:26
J'ai fait retirer la boite à air de mon R80 de 1980 pour la remplacer par deux filtres à air et une jolie plaque pour refermer le compartiment démarreur. Seulement je realise que le reniflard est maintenant positionné contre cette plaque et evacue les residus d'huile u peu partout sous la plaque... au final je me retrouve avec de l'huile qui coule un peu partout (bizarrement jamais sur le pneu arriere... ouf)
Je me demandais donc si un filtre de reniflard etait une solution suffisante et si oui de quel diametre doit il etre pour bien se connecter au reniflard? Est ce qu'il ne va pas progressivelent se remplir d'huile et recreer à terme le meme probleme.
SInon j'ai vu des recipients en alu avec un filtre positionné au dessus. Plutot chers, dans les 150€
Le mieux étant encore de vous demander comment vous avez reglé ce probleme de reniflard
Merci de vos conseils
Christophe
Clabedan
