durit de frein baladeuse
Salut et fraternité
Petit souci sur la RT : à la sortie du carénage, la durit de frein AV n'est plus fixée dans le trou de sortie, elle pendouille librement et je me demande si ça peut abimer quelque chose et s'il y a urgence à revoir ça.
Je comptais enrouler un bout de scotch américain autour de la durit au niveau du trou pour pas que ça frotte. Vous pensez que ça peut aller comme ça le temps de finir un gros boulot ?
Re: durit de frein baladeuse
Tu dois avoir juste une sorte de passe cable en caoutchouc qui est sorti de son logement sur le carenage
Cherche une grosse rondelle autour de la durite de frein
Justement, c'est ce que j'ai cherché et pas trouvé. Je suppose qu'il s'est délité et s'est barré.
Pour pas que ça bouge trop, je vais coller ça au scotch sur le carénage, en mettant assez de mou pour le débattement de la fourche. Et dès que j'ai un moment, je file voir l'Atelier du roule toujours. J'espère qu'il faut pas débrancher les durits et tout purger pour remettre la fixation.
il est peut être dans le carénage vers le haut
faut débrancher et purger pour en remettre un
» durit de frein ?
» emplacement durit/vis de purge
» boite à air baladeuse
» bonjour ! qui m éclaire ?
» roue arrière baladeuse.
