boite à air baladeuse
salut, je rencontre un pbm récurent lors de mes remontages démontages , c'est la boite à air qui tiens pas bien.
elle est donc fixé par la grande vis; ça ok c'est facile.
sinon elle tiens par deux vis dans le moteur et une grande lamelle en bas.
ben moi elle se desserre à chaque remontage et fini par le laisser un trou entre le moteur et la boite à air. (voir photo)
j'imagine que je m'y prend mal, pourriez vous m’éclairer sur le remontage "idéal" de la boite à air.
gbinois
Re: boite à air baladeuse
visiblement la partie droite de ta boite n'est pas tenue par la vis qui doit mal rentrer dans le logement prévu.
Pas facile à serrer s'il s'agit de l'origine hexagonale en 13 que tu peux remplacer par une 12 avec une rondelle qui va bien
sur la partie gauche tu dois avoir une btr avec un petit linguet métal (très chiante à enfiler correctement au remontage) qui la maintient en coinçant le bord du boitier
Un petit coup de lime sur ce bord peut aider l'enfilage .
quant tu limes bien, tu enfiles correctement.
» bonjour ! qui m éclaire ?
» roue arrière baladeuse.
» durit de frein baladeuse
» petite piece de la cocotte gauche baladeuse ??
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
