Témoin lumineux
+6
jmarc06
10 participants
Témoin lumineux
Je suis en train de remettre en état mon XT et il me manque deux témoins -point mort et plein phare- que je voudrais mettre sur une platine.
Qui saurait où je pourrais trouver çà?
Re: Témoin lumineux
C'est con y'en a deux qui ont sonné chez moi ce matin......
Si j'avais su que t'en cherchait !
Remarque ils n'avaient pas l'air trop lumineux......
Re: Témoin lumineux
Je suppose que tu te fous que ce soit de l'origine ?
Tu peux aller voir chez les grossistes de matos électrique, dans ton coin je les connais pas, mais tu dois peut-être avoir du cged, ou lmei, après y en a plein d'autres regardes dans les pages jaunes.
Il existe des petits voyants à led chez télémécanique ( c'est la marque ), certainement en 12 volts, j'utilisais plutôt des 24V.
Re: Témoin lumineux
Francesco a écrit:C'est con y'en a deux qui ont sonné chez moi ce matin......
Et quant à trouver la bonne platine ...
jmarc06
Re: Témoin lumineux
Oui,et pour qu'ils s'allument un peu,faut les brancher sur le 220v,sur une XT,c'est pas pratique.
Re: Témoin lumineux
La blonde platine ?jmarc06 a écrit:Francesco a écrit:C'est con y'en a deux qui ont sonné chez moi ce matin......
Re: Témoin lumineux
C'était pour qui ta vanne au-dessus ?
Les voyants dont je te cause peuvent fonctionner sous 12 V, suffit juste de leur demander des voyants qui marchent en 12 V.
Re: Témoin lumineux
Moi, je mettais des petits leds. J'en ai 3 tonnes, si tu veux je t'en envoie, t'auras plus qu'a souder la bonne resistance (sinon, ça grille)
Re: Témoin lumineux
Quelle vanne?oggy a écrit:C'était pour qui ta vanne au-dessus ?
Je préfèrerais mettre deux bons vieux voyants à ampoules,pour rester dans l'ambiance.
Re: Témoin lumineux
Distributeurs de matos auto peut-être (Feuvert, Norauto ...)
Autre idée, boites de composants electroniques ... Enfin ... C'est mon idée
jmarc06
Re: Témoin lumineux
Ceux auxquels je pense sont prêts à être branché pas besoin de rajouter une résistance, les gars qui montent les armoires électriques n'ont pas que ça à faire.
Sinon oui, tu peux prendre des leds classiques et rajouter une résistance dessus pour pas qu'elle fasse paf.
Re: Témoin lumineux
Nan, ça je voyais direct avec les grossistes, je peux même pas te dire combien ça coute.
Je regarderai si je te trouve ça.
Re: Témoin lumineux
Louis.de en vend, en led ou ampoules classiques.
Sinon, pour les grossistes en ampoules, voir dans le Sentier. Lumineux, bien entendu.
Re: Témoin lumineux
jbt a écrit:Louis.de en vend, en led ou ampoules classiques.
Bon pour les grossistes en ampoules .. aux pieds
jmarc06
Re: Témoin lumineux
ton xt il est en 6 volts non ?
et normalement c'est dans le bloc compteur ou compte tours qu'il y'a ces voyants... qu'est ce que tu as qui déconne ?
Sur mon R80 j'ai mis de la led que j'ai trouver chez Conrad,
http://www.conrad.fr/voyant_led_etanche_p_18925_19091_226623_226633_FAS
il y'a une résistance incorporée mais c'est du 12v, ça m' etonerais que tu trouve ça en 6v.
ben si en 6v il y'en a ... faut fouiller c'est le bordel ce site
http://www.conrad.fr/voyants_super_clairs_pInt__30617_607813_607816_FAS
après faut que ça te plaise... sur un xt
Re: Témoin lumineux
Richard de l'Aulagnier a écrit:Je suis en train de remettre en état mon XT et il me manque deux témoins -point mort et plein phare- que je voudrais mettre sur une platine.
Mesdames et Messieurs les jurés,
La Cour va faire entrer les témoins: "Point mort et Plein phare"
-Point mort et Plein phare,
Jurez vous de dire toute la vérité.... levez la main droite et dites...
-On le jure Monsieur le Président.
Pot de fleur
Re: Témoin lumineux
Il serait temps de faire toute la lumière sur cette affaire.....
Perso sur une XT j'aimerais autant qu'aucun voyant ne vienne m'éblouir quand je concentre ma vision sur ce que le lumignon d'origine éclaire....
Re: Témoin lumineux
flattwin66 a écrit:ton xt il est en 6 volts non ?
Bin oui,il est en 6v,c'est aussi pour çà que les diodes...
J'ai jamais eu le tableau de bord d'origine,c'est khon,je retrouve pas la photo,mais Christine l'a un peu chiffonné lors d'une figure libre sur mazout et je suis en train de lui greffer un compteur de SR 0km qui n'a pas de voyants inside.
Tiens,en lot de consolation:The big break
Re: Témoin lumineux
Brake ?
Faut lui remonter ses chaussettes de fourche, elles pendouillent....
Re: Témoin lumineux
Richard de l'Aulagnier a écrit:flattwin66 a écrit:ton xt il est en 6 volts non ?
Est ce que la greffe se passe bien Docteur?
Pot de fleur
Re: Témoin lumineux
Avec une lime,on peut faire pas mal de choses...Dites le pas à Palica
Re: Témoin lumineux
A ben si c'est en 6V et que t'as plein de leds à la rigueur je peux te dire quelle résistance monter avec pour que ça marche bien, tu peux essayer avec une 470 ohms si tu as.
Re: Témoin lumineux
J'ai pas de leds et aucune résistance (chuis un bon conducteur),c'est Mick qui disait qu'il en avait.
Re: Témoin lumineux
Sympa le double came a l'avant
tu pourrais essayer de trouver un compte tours yam genre dtmx, xt... c'est les mêmes me semble t'il et tu auras les voyants a l'intérieur ...
T'as demander sur le forum xt ? je sait pas s'il y'avais pas un compte tours dans le lot de pièces que j'ai refiler avec mon xt a Thumper76, passe lui un mp tu verras bien si il est vendeur ou pas ( bon ça m'étonnerais vu qu'il a plusieurs machine..)
» Perche d'éclairage pour un travail lumineux !
» témoin de clignos sur le témoin de frein ?
» temoin de frein
» TEMOIN DE CLIGNOTANTS SUR R80[RT1]
» Témoin de charge
» temoin de frein
» Témoin de charge
