feu additionnel montage
Salut tout le monde,
J'ai fait l'acquisition d'un feu additionnel que je souhaiterai monter. N'hésitez pas à me dire si il y a un post qui en parle. J'ai pas trouvé de mon coté.
Donc le feu additionnel est équipé d'une position code et route. Je souhaiterai donc le monter et le brancher sur le commodo d'origine pour qu'il fonctionne en parallèle avec le phare de la moto. Le feu additionnel sera monté d'un interrupteur pour le mettre ou pas en route.
Cela est-il possible ? et comment ?
Merci merci
Merci merci
ludo 49
Re: feu additionnel montage
ludo 49 a écrit:Salut tout le monde,
Merci merci
T'as pas du chercher trop fort les explications pour monter des feux ...
Le commodo d'origine n'est pas prévu pour la puissance de deux lampes donc relais obligatoire (sauf si tu mets une lampe code/phare LED de moins de 10 W).
Code et phare, donc deux relais.
Un seul inter pour couper les deux fonctions, c'est possible mais plus compliqué.
Merci pour ta réponse Pizzaroller, je mis attendais pas de souci.PizzaRoller a écrit:ludo 49 a écrit:Salut tout le monde,
Merci merci
J'ai effectivement trouvé un échange sur le sujet via la recherche du forum. Mais je n'ai donc pas trouvé réponse et je n'ai pas vu de montage sur commodo (ou mal compris). Car mon montage serait avec un seul feu qui lui fait code et route avec un interrupteur en plus sur le feu. J'ai pourtant passé ma soirée à chercher sur le net. Bref
J'ai donc compris qu'il fallait 2 relays mais ou mettre l'interrupteur? Je pensai à le mettre sur la masse dans le feu...
Comme dit dans mon annonce " N'hésitez pas à me dire si il y a un post qui en parle " et donc si vous avez des infos ou lien je prend
Merci a vous
ludo 49
Tu attends la fin de la course et on en reparle la semaine prochaine.
Pour l'instant, je termine le chargement et je part à Alès sans mon PC ... (juste l'iPad)
Yes ok merci, pour le moment je vais me procurer les 2 relais et du fil.PizzaRoller a écrit:Tu attends la fin de la course et on en reparle la semaine prochaine.
Bon week end et bonne course.
ludo 49
» Phare additionnel led
» Phare additionnel
» phare additionnel cibié
» compteur velona 80 sur r80 rt branchement témoin de charge
» Vends carénage RT Touring avec feux additionnel rétractable
» Phare additionnel
