Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
[R80ST,1984] extraction du démarreur
[R80ST,1984] extraction du démarreur Empty [R80ST,1984] extraction du démarreur
Message  Pierre.LAPÔTRE Mer 15 Mar - 16:22
Originaire de la région que l'on nomme désormais Les Hauts de France, je roule depuis 2004 en R80ST de 1984.
Batterie chargée, correctement connectée, contact mis, en appuyant sur le bouton du démarreur un bruit anormal de cliquetis sans entrainement du moteur a été entendu.
j'ai entrepris le démontage : gros boulon à gauche, déconnexion du démarreur (visiblement de fabrication espagnole). Il reste fixé et je ne vois pas d'autres boulons. Comment faire pour extraire l'ensemble démarreur solénoïde? D'avance merci!
Pierre.LAPÔTRE
[R80ST,1984] extraction du démarreur Empty Re: [R80ST,1984] extraction du démarreur
Message  Luigi 2 Mer 15 Mar - 16:32
Il y a deux vis, la moins accessible nécessite un petit cliquet, douille de 13.
Luigi 2
Message  PizzaRoller Mer 15 Mar - 17:13
Avant de tout dépiauter, essaye en branchant une batterie d'auto avec des câbles de démarrage.
Ça pourrait d'éviter un démontage ...
[R80ST,1984] extraction du démarreur Idee-p10 Toutélectrix   [R80ST,1984] extraction du démarreur 569134          [R80ST,1984] extraction du démarreur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R80ST,1984] extraction du démarreur 4202
