Changer ses pneus
Dricdroc19
Changer ses pneus
Salut à tous,
Je souhaite changer mes pneus sur ma r80rt monolever et j'aimerais savoir si c'est possible et pas trop galère de le faire moi même ou si je dois passer par un pro? Je précise que ce sont des tubeless.
Merci à tous
Merci à tous
Dricdroc19
Re: Changer ses pneus
Sujet maintes fois abordé sur le forum.
Voilà un peu de lecture sur le sujet
CHANGEMENT DE PNEU OU CREVAISON AU BORD DE LA ROUTE
Changer les pneus soi même
Outillage maison pour changer ses pneus
Je vois que tu habite Paris.
De quelle place disposes-tu?
De quelle mains disposes-tu
De quels moyens disposes-tu
si tu n'as qu'une moto, et si tu roules classiquement CàD moins de 15 000km/an, cela ne me semble pas rentable de s'équiper et de se faire iech pour changer soi même ses pneus:
15 000km/ par an c'est au max 2 jeux de pneu par an donc montage env 25€ par montage compris l'équilibrage des roues avt donc 100€ max /par ans
En bricolant l'outil qui va bien pour décoller les pneus (il te faut un mur où visser l'outil) + 3 démontes pneu type michelin ça peux le faire si tu disposes d'un peu de place d'un dos en bon état (travail à genoux) et d'un peu de temps ou tu ne rouleras pas (une petite 1/2 journée pour 2 pneus)
en s'équipant un peu plus (No Pinch http://www.bajanopinch.com/ ou TMT Kauritmoto http://tiremountingtool.com/store/tmt/) c'est nettement plus facile au remontage mais c'est env 200€ à investir
Reste à les équilibrer car même en respectant bien la marque (point rouge) cela arrive qu'il soit nécessaire de les équilibrer il faut compter l'équilibreuse statique ; on en trouve des pas trop cher env 50 à 70€ plus trouver les plombs qui vont bien
tout ce matos , il faut le ranger quelque part; madame apprécie rarement de retrouver ça dans le placard de la salle de bain...
En montant tes pneus toi même tu peux souvent trouver des pneus sur internet ( allopneu ou mieux Airpneu) moins cher que ce qu'on te les vend dans les cardy ou autres
mais l'un dans l'autre en prenant en compte le temps ou tu ne roule pas .....
c'est chacun qui voit, avec ce dont il dispose (temps, lieu, fric)
- garage avec de la place ?,
- garage déja blindé des merdes des 14 déménagement précédent? ,
- bords du trottoir?
- 1 droite, une gauche ?
- 2 mains gauches ?
- raisonnablement à l'aise
- tu racles les fonds de tiroir pour faire le plein?
T'as pas trente euros pour le faire faire ?alain81 a écrit:1 main gauche et 1 main droite mais 10 pouces
putain c est galère
BravoFox
C'est pas une question d'argent, c'est plus histoire d'avoir le plaisir de le faire soit mêmeBravoFox a écrit:T'as pas trente euros pour le faire faire ?alain81 a écrit:1 main gauche et 1 main droite mais 10 pouces
putain c est galère
Dricdroc19
Je change mes pneus. Ce n'est pas si difficile, contrairement a ce que j'ai pu lire... A mon avis, le plus important est d'avoir de bons demontes-pneus (2 minimum, 3 peuvent aider au debut), et une bonne graisse a pneu (oublie le produit a vaisselle et WD40, la graisse a pneu genereusement appliquée aide beaucoup.
Tu as des dizaines de videos sur Youtube qui t'expliquent mais si tu as des questions, j'y repondrai avec plaisir.
Super merciPalica a écrit:Je change mes pneus. Ce n'est pas si difficile, contrairement a ce que j'ai pu lire... A mon avis, le plus important est d'avoir de bons demontes-pneus (2 minimum, 3 peuvent aider au debut), et une bonne graisse a pneu (oublie le produit a vaisselle et WD40, la graisse a pneu genereusement appliquée aide beaucoup.
Dricdroc19
» Changer les pneus soi même
» Outillage maison pour changer ses pneus
» Retours sur pneus "Road Classic"
» changer de pseudo
» Position de la durite d'huile du filtre a air
» changer de pseudo
