[Résolu] Joint cache-culbu qui fuit encore et encore !
+6
Luigi 2
BravoFox
atis
10 participants
Mes deux joints de cache-culbus fuient, mais vraiment. Moteur éteint....
Les plans de joint sont nickels, les joints sont neufs.
Qu'est-ce que je fais mal ???
Atis
Atis
atis
Re: [Résolu] Joint cache-culbu qui fuit encore et encore !
Deja t'assurer que les 3 vis qui le maintiennent en place sont bien la (des fois, il ne reste que la vis centrale) et serrees au couple.
Si tu as une photo, ca pourrait aider.
Ensuite, si c'est bien le cas, tu peux mettre une tres fine couche de pate a joint de chaque coté de ton joint (étalée avec une vieille carte de credit en platique par exemple).
Oui les 3 écrous sont bien là. Mais pas serré au couple pour les deux cachés, car je n'ai pas la place pour mettre une douille.
Il faudrait une photo de quoi ?
atis
Une photo de la selle et aussi du pneu arriere.
Bah de la fuite par exemple... Pour essayer de nous aider a comprendre...
Quel type d'huile tu utilises?
Si tes cache culbus sont voilés, ça va fuir... A moins de les monter avec un peu de pâte à joint.
Lis à l 'intérieur si ce sont bien des pièces BMW.
Les reproductions peu chères ont la réputation de ne pas être bien plates.
Palica a écrit:Une photo de la selle et aussi du pneu arriere.
J'ai déjà démonté. Ca fuit en bas. Mais vraiment.
Les caches culbus sont des bm. J'ai bien mis le gauche à gauche et le droit à droite. Avec le L et le R en haut.
Mais je dois faire une connerie au serrage, car avant que j'ouvre, ça ne fuyait pas. Donc c'est bien ce que je fais qui pose problème.
atis
Tu as changé le joint? Des fois, il se dechire au démontage... Ce sont les joints papier, pas en silicone?
Tu places les 3 écrous sans serrer puis tu serres tranquillement les 3 en essayant d'équilibrer le serrage sachant que les couples sont ~moitié pour les M6 par rapport au M8
Non, ce sont des gros joints en silicone.
Je crois qu'effectivement je merde au niveau du serrage. Je vais essayer de faire ça proprement demain.
Je vous tiens au courant.
atis
Si les portées sont propres, en bon état, et plates, le serrage n'a rien de sorcier, et ne demande pas une technique pointue.
Arrête, là, tu m'inquiètes :) :)
Je fais ça demain. SI ça marche pas, je fais un malheur. Genre j'achète une japonaise :) :) :)
atis
J'ai eu des problemes avec des joints silicone qui demandent un serrage tres tres leger. S'ils sont trop serrés ca fuit. Remets des joints en carton comme a l'origine (lettrage cote culasse) et tu devrais regler ton probleme
C'est bizarre effectivement.
J'ai du démonter les miens vingt fois, et les ai toujours serrés au jugé, je ne savais même pas qu'il y avait une valeur de couple !
J'avais même perdu un des boulons centraux (la tige avait cassé aussi!) et ai roulé des dizaines de kilomètres sans que ça fuit pour autant ...
BravoFox
Pfff, ça ne va toujours pas. Je vais devenir fou..
J'utilises de la motul 20W50.
atis
Vire tes joints silicone et mets des joints d'origine
Je pense que je vais faire ça... C'est chiant, car je croyais que les silicones étaient les joints d'origine !!
Vais commander ça.
Et je vous dirai ce qu'il en est.
Merci !
Vais commander ça.
Merci !
atis
Et non, dire que je voulais en acheter chez les Perfides, il les ont retirés du site...y'a p'tet une raison.
Luigi 2
J'ai utilisé des joints silicone un certain temps, et ca fonctionne mais les couples de serrage sont trop faibles. Celui du carter d'huile a commencé a fuir et si on le sert plus, il se deforme et fuit davantage. Je suis depuis revenu aux joints standards et je n'ai plus de problemes. Ca peut quand meme etre pas mal lors de la refection complete d'un moteur ou on doit dans les premiere semaines ajuster les soupapes, puis resserer les culasses, puis ajuster les soupapes a nouveau, mais pour une utilisation standard, les joints d'origine sont tres bons et pas tres chers. Lettrage coté moteur.
Il y a une combine qui permet de réutiliser les origines plusieurs fois: côté cache-culbu monter le joint avec de la pâte sur les deux faces, côté culasse passer un voile d'huile sur le plan de joint, assembler le tout.
Le voile d'huile empêche la pâte de coller sur la culasse, au démontage le joint reste bien collé sur le cache culbu, de plus très peu de nettoyage à faire.
Luigi 2
Je ne suis pas d'accord mais bon...Luigi 2 a écrit:Il y a une combine qui permet de réutiliser les origines plusieurs fois: côté cache-culbu monter le joint avec de la pâte sur les deux faces, côté culasse passer un voile d'huile sur le plan de joint, assembler le tout.
La colle est du coté lettrage, donc pas de pate a joint coté culasse, c'est inutile. Et cote cache culbu, un film d'huile facilite le demontage: le joint reste collé sur la culasse, et le donc le cache culbu sort tout seul. J'arrive a demonter/remonter 4 ou 5 fois voire plus le meme joint
Avec "mon" système cela revient au même, ils sont récupérables plusieurs fois et il est plus facile de gratter le cache culbu que la culasse. Par contre je ne connaissais pas l'importance du lettrage apparent, j'ai lu ça récemment dans l'un de des posts, merci pour l'info.
En fait ça fait quelques décennies que je monte ces joints pifométriquement
Luigi 2
Ben, c'est drôle, j'ai effectivement le même problème de fuite (mais là, c'est très léger) pour le carter d'huile... J'ai tout acheté chez motoren-israel. Prochaine fois, je prends des bm.. Ce qui m'embête, c'est le montant des frais de port chez 2pma. C'est 8€ à chaque fois !!
Mais je dois effectivement ressérer la culasse dans 1000km, je mettrai les joints d'origine à ce moment.
atis
ART.. Ils m'envoient les petites pièces légères en poste à 3€.
BravoFox
Je n'ai jamais mis de pâte a joint pour les cache culbu et je ne les change que quand ils sont cassés, c'est à dire pas souvent puisqu'ils restent collés sur la culasse.
Pourquoi tu ne vas pas les acheter chez le concessionnaire BMW ?atis a écrit:Ben, c'est drôle, j'ai effectivement le même problème de fuite (mais là, c'est très léger) pour le carter d'huile... J'ai tout acheté chez motoren-israel. Prochaine fois, je prends des bm.. Ce qui m'embête, c'est le montant des frais de port chez 2pma. C'est 8€ à chaque fois !!
» joint cache culbu
» joint spi derrière rupteur qui fuit
» Joint de filtre à huile qui fuit (papier)
» Gougeon de cache culbu
» Compatibilité cache culbu
