Connectique klaxon
Connectique klaxon
Slt,
J'ai récupéré 2 Klaxons FIAMM dont la connectique m'est complètement inconnue.
Avant d'engager un coup de soudure sur les plots d'un diamètre de 4 mm, j'aimerais savoir quel est le type de connecteur qu'on est censé trouver.
PizzaRoller si tu m'entends
Flatement vôtre
Flatement vôtre
Christophe Jean-Michel
Re: Connectique klaxon
Sur ma R100S de 78, ce sont des fiches plates.... Mais est-ce que ça répond à la question ?
BravoFox
Ben j'en sais rien ! Jamais vu ce type de klaxon
T'aurais du le voler avec les fils
On dirait qu'il y a un système de fixation des fils mais c'est pas très net sur l'image.
Ben non !BravoFox a écrit:Sur ma R100S de 78, ce sont des fiches plates.... Mais est-ce que ça répond à la question ?
Je ne cherche pas à savoir ce qui est ou n'est pas mais ce (cad ; la fiche femelle qui vient s'emboîter sur la fiche mâle du klaxon dont la photo est reprise au poste ci-dessus) à quoi correspond la connectique !
J'ose espérer avoir été assez clair
PizzaRoller a écrit:Ben j'en sais rien ! Jamais vu ce type de klaxon
Quitte à voler un truc, je ne perdrais pas mon temps avec des klaxons !
PizzaRoller, tu ne peux pas savoir quelle est ma déception sur le fait que tu ne puisses pas reconnaître cette connectique !
L'un doit être le + et l'autre le -.
Tu peux faire une photo plus nette sur le connecteurs.
Peut-être des fiches rondes pour japonaises mais je trouve les fiches un peu courtes.
Et Gabounette77 a gagné une pompe à vélo ! Bravogabounette77 a écrit:
Ca a bien l'air d'être ça, un connecteur qui vient s'enclencher sur les 2 bitoniaux.
Reste à voir sur quelle machine s'était monté !
Sur le site AES auquel PizzaRoller faisait référence, j'ai retrouvé ce qui semble être les jumeaux de mes fameux klaxons :
Mais ceux là ont des cosses plates.
Le tien doit avoir des cosses rondes sinon un modèle exotique.
Pour le sens de branchement, s'il n'y a aucun repère ou marquage près des cosses, c'est comme tu le veux. En principe, ce n'est pas polarisé ce genre de bidule.
Effectivement, les cosses rondes sont sous le connecteur. Sur ceux que j'ai, il manque justement CE connecteur.
Le même klaxon peut être monté à la fabrication avec des cosses plates, rondes, avec la masse sur la fixation et l'alim sur une seule cosse. Tout dépend de la demande de l'acheteur pour la série de pièces.
Sur une Dedeuche, tu trouveras une cosse ronde mâle, sur nos flats une ou deux cosses plates selon les années, sur les modernes c'est un mini connecteur bipolaire, etc ...
Si tu as un GROS fer à souder (150 W) tu peux essayer de souder des fils sur les cosses mais ça reste de la bricole.
Il vaudrait mieux trouver une cosse qui rentre autour de celles du klaxon.
c'est ça qu'j'ai fait !PizzaRoller a écrit:Si tu as un GROS fer à souder (150 W) tu peux essayer de souder des fils sur les cosses mais ça reste de la bricole.
Ben alors t'es sauvé
ben voui et pour l'instant ça fonctionne...PizzaRoller a écrit:Ben alors t'es sauvé
» SHEMA CONNECTIQUE ALTERNATEUR SERIE 7
» [R100S 1977] Klaxon manquant, branchement surement existant: votre avis klaxon?
» connectique
» connectique montre
» Connectique BMW R 100GS
» connectique
