roulement arriére de vilo sur R50/2
Salut a tous.mon probléme:comment enlever le roulement arriére sur le vilo? pour pouvoir nettoyer correctement le larmier.si il y a un moyen sans faire de dégats(destruction partielle voir totale dudit larmier).Meci pour vos réponses et bonne route.
patrick riviere
Re: roulement arriére de vilo sur R50/2
Tu le chauffes et tu tapes le cône sur un bout de bois. (Par inertie) il doit y avoir aussi un arrache qui convient.
Topf
bon je vais essayer .Mais déja j'arrive a nettoyer le larmier avec un petit tournevis coudé.Merci Topf
patrick riviere
je viens de trouver dans les archives du flatistan que le sujet a déja été traité,et pas mal .donc merci au forum . Super!
patrick riviere
oui c'est fait .Mais pas demonté roulement arriére (pour moi il est bon )Donc je remonte .maintenant remontage volant moteur:la rmt dit verifier le jeu clavette _volant sans plus!donc je retaille une clavette.merci Topf.
patrick riviere
» Joint Arrière Vilo et rondelle d'appui
» [R 65 ] Roulement de roue arrière
» [R50/2] roulement arrière vilebrequin
» Roulement roue arrière R80 RT 1985
» jeu au niveau de la cage a roulement du pont arriere
