masque antipollution
+27
fredo06
caramba
Doume3851
motophil93
Chris
75Six
Skill
moumouille49
carbone14
Motocine
BernardP
Henri
Jucmoto
popov1100
31 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut à tous
Je recherche des infos sur les meilleurs masques antipollution pour mon fils qui se déplace en vélo à Grenoble.
Si par hasard vous avez des retours d'expérience dans ce domaine ?
Merki pour lui
Merki pour lui
Re: masque antipollution
Un masque efficace l'empêchera de se déplacer en vélo, la perte de charge ne lui permettant pas de respirer librement. Tu peux prendre un simple masque anti-poussière au rayon bricolage et ca arrêtera les grosses particules, mais pour les plus fines il faut un masque à cartouche, incompatible avec la pratique du vélo. Il y a tant de diésels à Grenoble?
Grenoble fait partie des villes les plus polluées de France... En attendant, il faut qu'il aille au taf et les transports en commun ne sont pas commode...
Pour que le fiston respire pas trop, il faut que le moyen de locomotion respire pour lui... un vélo électrique quoi (bon c'est pas très sport ça mais ...)
Jucmoto
A ma connaissance les masques du type filtre en papier qu'on voit dans la rue sont rigoureusement inefficaces: Les polluants gazeux comme le CO, les NOx, les HC imbrûlés, passent au travers aussi bien que l'air, et les particules fines type PM 10celles qui sont dangereuses, sont bien plus fines que la maille de ces filtres.
A part un masque avec cartouche genre charbon actif, qui sont efficaces pour les HC je ne vois rien.
Jucmoto a écrit: le fiston respire pas trop,
L'idée c'est plutôt çà me semble-t-il.
Pas d'activité physique intense.
BernardP
la même chose, mais sans eau!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Une bonne bouteille gonflée avec de l'air pur des montagnes (enfin en haut)
Je confirme . J'ai plusieurs masques dans mon boulot et pour bricoler. En vélo sur du plat sans vent, il est possible de mettre un masque en carton. Dès que la respiration augmente en débit il y a de la résistance et cela devient problématique. On étouffe .
Quand l'air est pollué, il ne faut pas faire de sport.
Le vélo à assistance électrique est une solution.
Motocine
Motocine a écrit:Quand l'air est pollué, il ne faut pas faire de sport.
Ben il ne fait pas du sport ... il va bosser et il n'a pas (et ne veut pas) de bagnole.
Je m'inquiète pour lui. Pour le vélo électrique, ça coute une blinde et en plus comme il monte son vélo dans son appart, ça risque d'être un poil lourd ...
Les masques rigides de chez Decat' sont loin de faire l'unanimité car il parait qu'on étouffe dedans.
Attends, Grenoble me semble pas mal desservi en terme de bus , il est pas obligé d'avoir une boite a roue la bas.
Il bosse à l'extérieur de Grenoble. Ca fait deux changement plus une petite marche à pied ...
Pas mieux.Henri a écrit:A ma connaissance les masques du type filtre en papier qu'on voit dans la rue sont rigoureusement inefficaces: Les polluants gazeux comme le CO, les NOx, les HC imbrûlés, passent au travers aussi bien que l'air, et les particules fines type PM 10celles qui sont dangereuses, sont bien plus fines que la maille de ces filtres.
Les bidules en papier genre touriste japonais ne peuvent servir qu'à filtrer des poussières comme celles que soulève le vent. Pour le reste il faut du matos lourd avec lequel il est impossible de faire du vélo ou le moindre exercice un peu physique.
Respirer une fois sur deux, peut-être...
Que la bête meure.
Oui, malheureusement il n'y a pas de solution miracle.
C'est certain qu'il faut limiter les efforts physiques pendant les pics.
Je ne connais aucun masque vraiment efficace. Moi perso, j'irai en vélo en roulant peinard ou en bus même si je pers du temps...
carbone14
Pour arrêter les particules fines (pas les gaz) sans trop freiner l'air il faudrait reproduire ce que la nature a fait dans le nez en amplifiant la surface de filtration pour en augmenter l'efficacité.
L'air ne traverserait plus la matière filtrante mais glisserait sur celle-ci en buttant sur des cils lubrifiés avec donc une moindre résistance et une meilleur filtration.
Avant que Beaujol passe par là... je sais mon invention ressemble légèrement à un trou du cul dans lequel on respire
Après un cassoulet par exemple......
pour respirer moins de cochonneries, il faut fumer.
Les particules et hydrocarbures imbrulés entrent au niveau de la braise et sont brulées par celles-ci.
Le reste est retenu par le filtre.
Pakon.... Je vais réinjecter dans la maison l'air purifié par les flammes qui sort de la cheminée... un filtre de hotte aspirante et c'est gagné
Tu es un peu en train de ré-inventer le filtre K&N: filtration papier + huile pour faire adhérer les fines particules. Sur un masque de bricolage, ca devrait aider mais j'ai peur que la solution soit pire que le mal. Ou alors avec de l'huile d'olive.Gastair a écrit:Pour arrêter les particules fines (pas les gaz) sans trop freiner l'air il faudrait reproduire ce que la nature a fait dans le nez en amplifiant la surface de filtration pour en augmenter l'efficacité.
Il n'y a aucune solution efficace contre les microparticules du diesel , ces saloperies sont si fines qu'elles se retrouvent jusque dans le sang des foetus chez la femme enceinte...Pour le vélo , il faudrait plutôt s'abstenir durant les pics de pollution car l'effort augmente le problème... Passer au vélo électrique peut être serait moins nocif... ou ne plus alller en ville tant que les diesels s'y déplacent...
A noter qu'on commence à se poser pas mal de questions sur les nanoparticules industrielles qui semblent poser des soucis similaires mais c'est un autre futur scandale sanitaite problème ...
moumouille49
Bof, remplacer la pollution atmosphérique par la pollution visuelle.....jbt a écrit:Voilà un super masque anti-pollution:
Il y a le masque DSK aussi, mais innefficace la journée, traite uniquement les pollutions nocturnes
C'est un free rider . celui qui ne paye pas pour se déplacer comme disent les américainsNONO84 a écrit:Motocine a écrit:Quand l'air est pollué, il ne faut pas faire de sport.
Motocine
» Présentation d' Ulysse 94
» masque et gestes barriere
» Le Retour de la vengeance du R80GS masqué ....
» Shopping bordeaux masque aviator goggle
» R100RS pas de joint de cuve
Page 1 sur 5
