Réfection maître cylindre arrière, j'ai comme un doute
Hello,
Je souhaitais refaire un maître cylindre de frein arrière et j'ai un doute pour le remontage.
Le kit de réfection Brembo est constitué de 5 pièces: un ressort, un piston avec ses joints, un joint, un espèce de clip et une rondelle.
Pour moi l'assemblage se fait comme sur la photo ci-dessous, il suffit de présenter le piston et de pousser sur la rondelle, pour écraser le clip sur la paroi et donc maintenir l'ensemble:
Mais le "clip" qui retient le piston dans son alésage n'est pas symétrique et peut se positionner dans les deux sens...
Faut-il mettre le grand diamètre du clip côté rondelle ou côté piston (comme sur la 3ème photo) ??
C'est le frein et j'ai pas envie de faire une connerie...
Slide
Re: Réfection maître cylindre arrière, j'ai comme un doute
De mémoire, c'est le contraire de ce que tu montres sur la 3ème photo
Cela dit, flippe pas, ça n'a que très peu d'importance car une fois le levier en place, il est impossible que le piston ressorte ou même prenne appui sur cette rondelle de quelque manière.
bonsoir à tous, je déterre le sujet,
comment on sort le piston du corps du MC ? en tapant par l'autre coté !
je ne vois pas de circlips ni autre chose, je ne voudrai pas tout casser !
F@NOo
bon bien j'ai fini par trouver, je sors le marteauF@NOo a écrit:bonsoir à tous, je déterre le sujet,
F@NOo
Jamais de marteau en mécanique (ou alors quand il n'y a pas de témoin ) : le maillet en prem's
et si ça ne fonctionne pas, prends un marteau plus gros
» R100 RT 1980 - Réfection maitre cylindre frein arrière - Compatibilité
» Problème réfection maître cylindre série 7
» Reconditionner un maître cylindre arrière Brembo.
» [R60/7, 1978] - Surppression d'huile, disques bloquées suite à réfection maïtre cylindre
» démontage maitre cylindre arrière
