[R60/7, 1978] - Surppression d'huile, disques bloquées suite à réfection maïtre cylindre
J'ai réfectionné mon maître cylindre avec un kit, tout se passait bien jusqu'à ce que je roule un peu et que les disques se bloquent complètement.
Après avoir ouvert les vis de purges pour débloquer les disques j'ai déposé le réservoir. Le cylindre n'est pas bloqué, il revient bien donc je ne comprends pas ce que c'est, une bulle d'air, une merde dans les durites... ?
Merci pour votre aide !
Paul Maurice
Re: [R60/7, 1978] - Surppression d'huile, disques bloquées suite à réfection maïtre cylindre
1) durite trop vieille et bouchée
2) petit trou de retour dans le mc bouché.
Bien évidemment il faut tout redémonter pour vérifier tout ça......
Merci beaucoup je vais remettre mon nez dans tout ça !
Paul Maurice
» petite question sur le maitre cylindre double sortie d'une r100/7 1978
» R100 RT 1980 - Réfection maitre cylindre frein arrière - Compatibilité
» Problème réfection maître cylindre série 7
» [R60/7, 1978] - Dimensions pièce perdu maître cylindre
» Réfection maître cylindre arrière, j'ai comme un doute
