Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
[R90/] Alternateur : stator 18 A changé pour un 19 A, quelles conséquences ?
[R90/] Alternateur : stator 18 A changé pour un 19 A, quelles conséquences ? Empty [R90/] Alternateur : stator 18 A changé pour un 19 A, quelles conséquences ?
Message  Fredr90s Lun 9 Jan 2017 - 18:00
Ayant cassé mon stator d'origine sur ma 90s, je l'ai remplacé par un 19 ampères. La moto ayant enfin démarré, j'ai constaté une différence de potentiel à la batterie de 17,5 V. Y a-t-il un quelconque rapport avec cet "upgrade" de stator ? Le pont de diodes et le régulateur sont-ils en danger ?
Merci.
Fredr90s
Fredr90s
[R90/] Alternateur : stator 18 A changé pour un 19 A, quelles conséquences ? Empty Re: [R90/] Alternateur : stator 18 A changé pour un 19 A, quelles conséquences ?
Message  Luigi 2 Lun 9 Jan 2017 - 18:42
En principe il n'y a pas de rapport, une telle tension ferait penser à un régul HS.
Luigi 2
Message  Luigi 2 Lun 9 Jan 2017 - 19:25
A moins qu'il y ait incompatibilité entre les deux stators, l'un étant pourvu du neutre et l'autre non.
Si ton stator d'origine  possède une borne Y, le nouveau doit l'avoir, et vice versa.
Luigi 2
Message  Luigi 2 Lun 9 Jan 2017 - 19:40
Une question qui ne change rien au problème, juste par curiosité: d'origine la 90S monte un 17A, la série 6 un 20A.
Ils viennent d'où ces stators de 18 et 19 A?
Luigi 2
Message  Fredr90s Lun 9 Jan 2017 - 20:50
Luigi 2 a écrit:Une question qui ne change rien au problème, juste par curiosité: d'origine la 90S monte un 17A, la série 6 un 20A.
 Merci pour tes réponses. comme j'avais cassé une patte de fixation de mon stator d'origine, j'en ai acheté un autre et on m'a proposé un 19 A. Je vérifierai tout ça demain.
Fredr90s
Fredr90s
Message  PizzaRoller Lun 9 Jan 2017 - 20:54
Change ton régulateur avant de claquer la batterie, 17V c'est beaucoup trop.
[R90/] Alternateur : stator 18 A changé pour un 19 A, quelles conséquences ? Idee-p10 Toutélectrix   [R90/] Alternateur : stator 18 A changé pour un 19 A, quelles conséquences ? 569134          [R90/] Alternateur : stator 18 A changé pour un 19 A, quelles conséquences ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R90/] Alternateur : stator 18 A changé pour un 19 A, quelles conséquences ? 4202
Message  gabounette77 Lun 9 Jan 2017 - 21:27
Tu as peut-être un fil de débranché sur le régulateur?
Message  PizzaRoller Lun 9 Jan 2017 - 21:38
Non, il n'y a qu'un connecteur et si un des trois fils n'est pas branché, la tension ne monte pas !
Message  luclmf Lun 9 Jan 2017 - 23:29
Si je puis m' permettre , vu l'emplacement de la batterie , 17 volts ça commence à sentir l’hydrogène , prémice d'une odeur de poils de cul ! Écoute Pizza     Suspect
luclmf
luclmf
Message  Fredr90s Mar 10 Jan 2017 - 0:08
luclmf a écrit:Si je puis m' permettre , vu l'emplacement de la batterie , 17 volts ça commence à sentir l’hydrogène , prémice d'une odeur de poils de cul ! Écoute Pizza     Suspect
T'inquiète, j'ai vu ça au premier redémarrage après quelques toutes petites minutes. j'ai coupé aussitôt le contact ! Je vais emprunter un autre régulateur pour voir.
Merci à tous, je vous tiens au courant.
Fredr90s
Fredr90s
Message  gabounette77 Mar 10 Jan 2017 - 0:17
PizzaRoller a écrit:Non, il n'y a qu'un connecteur et si un des trois fils n'est pas branché, la tension ne monte pas !
Je pensais au D+ bleu que l'on peut oublier de brancher, car derrière le pont de diodes.
Message  PizzaRoller Mar 10 Jan 2017 - 1:25
Dans cette configuration, pas d’excitation du rotor donc pas d’amorçage de l'alternateur ...
