quelques question sur la remise en état de mon 80 g/s de 83
bonjour je suis en train de remettre en marche mon gs 80 acheté y a peu et j aurai 2 , 3 question avant :
- fuite au joint de culasse gauche , vu la revue tech n°37 , apparament pas de soucis particulier a faire ? faut il se méfier de quoi que ce soit ?
-j ai aussi une assez grosse fuite dessous le couple conique , j ai vu qu il y a un joint sans amiante dedans
, est ce bien cela la cause et est ce courant ?
- y a t il des points spéciales a surveiller sur ces modèles ?
- j ai entendu que des cylindres pistons de 1000 rs sont facilement montables sur les 80 , et j ai la possibilité d en récupérer , est ce possible ? avec ou sans modif ? mème carbu ou pas ?
- est t il obligatoire de mettre de l additif pour l ess sans plombs , c est ma 1er vieille !
pour info je fais toute ma mécanique depuis assez longtemps , actuellement sur 1150 gs
merci pour vos réponses , les travaux devraient commencer dans une semaine , bonne route a tous , gil
VALENCOT
Re: quelques question sur la remise en état de mon 80 g/s de 83
Bonjour
il vaut mieux que tu aborde les questions une par une
Démontage culasse : pas de soucis particulier, sauf si l'écrou a ailettes résiste, ne pas hésiter a le sacrifier dans ce cas (regarde les tutos dans la Flatistech)
Pont, le joint sans amiante est sans doute le joint papier, très rare que ce soit le fautif, ça peut être le grand spy coté intérieur du pont, ou la came de frein.
Cylindres de 1000, il faut peut être retoucher la culasse coté chambre de combustion
Additif, pas la peine
ok merci pour tes réponses mick , je vous tiendrai au courant de l évolution et j aurai surement d autre question d ici là !
VALENCOT
pour la came de frien : elle traverse le pond et l'etencheité se fait avec des joints toriques. Je crois que ceux ci ne sont pas standard, il faut les commander chez BM.
je vais regarder ça de plus près et je vous dirais , merci du tuyau !
VALENCOT
Les joints toriques sont standard, 10x2, je te conseille d'en mettre 4 au lieu de 2, il y a les gorges pour.
Luigi 2
» remise en état r60/5
» [R75/6]Remise en état .
» Lubrification anormale sur moteur R67/2
» [R60/5] remise en état
» remise en état R80 1979
