Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
simplifier la partie instrument
ludo 49
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
simplifier la partie instrument  - Page 2 Empty Re: simplifier la partie instrument
Message  ludo 49 Mer 7 Déc 2016 - 16:58
PizzaRoller a écrit:Le fil noir qui vient du relais démarreur peut se connecter à la place de la masse du relais de lumière. Si tu n'as pas gardé le relais lumière, tu peux virer le fil noir, il ne servira à rien.
Pour les divers voyants, une LED 12V ou une LED nue et une résistance de 680 ou 1 kilo Ohm.
Pour le voyant de charge, c'est normalement une lampe 12V, 3 ou 4W soit environ 300mA soit encore une résistance d'environ 40 Ohms
Un schéma pour le témoin de charge, il y en a plein la Flatis'tech
Salut PizzaRoller désolé de t'embête une nouvelle fois mais si tu peux jeter un coup et me donner ton avis c'est top  souris Pour le voyant de charge j'ai fait au plus simple. J'ai récupère l'ampoule et le support du compteur soudé fixé et zouu.
Si c'est tout pourri la seconde idée serrait de percer la fixation du réservoir (entre les 2 silentbloc de fixation) pour y loger mon support avec une fiche pour démonter le réservoir facilement. Je croix connaitre la réponse...
simplifier la partie instrument  - Page 2 2016-127
simplifier la partie instrument  - Page 2 2016-128
ludo 49
Message  PizzaRoller Mer 7 Déc 2016 - 17:09
Ça doit le faire comme ça. J'avais fait à peu près la même chose. Le fil bleu va au fil bleu du redresseur et régulateur, l'autre fil va à un + après contact (normalement vert bleu ou vert)
simplifier la partie instrument  - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   simplifier la partie instrument  - Page 2 569134          simplifier la partie instrument  - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... simplifier la partie instrument  - Page 2 4202
Message  ludo 49 Mer 7 Déc 2016 - 17:18
PizzaRoller a écrit:Ça doit le faire comme ça. J'avais fait à peu près la même chose. Le fil bleu va au fil bleu du redresseur et régulateur, l'autre fil va à un + après contact (normalement vert bleu ou vert)
Merci, du coup le fil passe par le stater relay pour aller au redresseur et régulateur, et l'autre fil c'est un + après contact mais vert noir (même couleur pour l'alim du PM et huile).
ludo 49
Message  PizzaRoller Mer 7 Déc 2016 - 17:19
Ça devrait être bon !
Message  ludo 49 Mer 7 Déc 2016 - 17:49
PizzaRoller a écrit:Ça devrait être bon !
Super merci pour ton aide PizzaRoller.
A+
Ludo
ludo 49
Message  ludo 49 Dim 11 Déc 2016 - 13:01
Salut Pizza, juste pour te dire qu'elle démarre et tout fonction  bien y a plus cas gainer tous les faisceaux pour que ce soit propre et zouu.
Merci merci
ludo 49
Message  PizzaRoller Dim 11 Déc 2016 - 13:13
Merci pour le retour d'info !
Bonne bourre route biker
Message  ludo 49 Dim 11 Déc 2016 - 13:15
PizzaRoller a écrit:Merci pour le retour d'info !
Oula pas encore sur la route y a encore un peu de taf mais ça devrait pas tarder  biker
Merci à toi
ludo 49
Message  ludo 49 Mar 20 Déc 2016 - 15:34
Salut PizzaRoller, Du coup j'ai re modifié le voyant de charge sous le réservoir c'est bien mais difficile de regarder en roulant :) Du coup j'ai opté pour le mettre dans la colonne de direction et c'est mieux  bien Merci pour les conseils.
simplifier la partie instrument  - Page 2 2016-130
ludo 49
