Petite devinette : à quoi servent ces dispositifs à la forme étrange ?
+20
gaspard
Dekker
zenoob57
tortilla
Motocine
ninefeet
mickie
evergreen
buzzle
popov1100
tontonrico
Skill
24 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Skill
Re: Petite devinette : à quoi servent ces dispositifs à la forme étrange ?
C'est pas un truc de marin ça ? on dirait que c'est corrodé...
En tout cas ça sert au moins à faire réfléchir sur sa fonction !
tontonrico
Nan, pas marin.
Une photo avec le dispositif en fonction :
Skill
aucune idée,
ca semble ancien
genre mecanique à vapeur, ou métier à tisser
les fer plats glissent dans les trous carrées, ils peuvent etre libres ou verrouillés....
ca semble ancien
popov1100
Ce sont des plombs d'équilibrage, sur une jante de K1.
C'est le mécanisme de commande d'une boite de vitesses de moto GP?
buzzle
ce qui est sure, ce ne sont pas des pièces d'une guitare
Une illustration allégorique de la vie sexuelle d'un saxophone?
mickie
Une herse de château moyenageux ?
Un système d'entrainement (genre anti-retour) ?
ce qui m'intrigue, c'est que l'ergot le plus à droite à l'air de ne pas être en face du deuxième trou (ouais, ça devient graveleux) sur la première photo.
C'est bôô !
Ça semble être un système anti retour à cliquet qui date d'un certain temps ...
À quoi ça peut servir ?
En tous cas, ça s'use vu le rechargement du bout du doigt et les traces sur la barre à trous.
Une des photo parait inversée, l'écrou est vers bas sur la première et vers le haut sur la deuxième.
Est ce que le chimili, le chimilblic, le chmilblic est il un truc agricole ?
Papy Mougeot
Papy Mougeot
Motocine
Et vous pensez à quoi ...
Motocine a écrit:Est ce que le chimili, le chimilblic, le chmilblic est il un truc agricole ?
Nan, pas agricole.
Skill
popov1100 a écrit:les fer plats glissent dans les trous carrées, ils peuvent etre libres ou verrouillés....
ninefeet a écrit:ce qui m'intrigue, c'est que l'ergot le plus à droite à l'air de ne pas être en face du deuxième trou (ouais, ça devient graveleux) sur la première photo.
Vous êtes sur la bonne voie...
Skill
Un instrument de torture à codage...
mickie a écrit:Une illustration allégorique de la vie sexuelle d'un saxophone? oui mais alors p'tite bite
Dernière édition par tortilla le Ven 8 Jan 2016 - 12:03, édité 3 fois (Raison : ... à verrouiller la questionnette ;-)
PizzaRoller a écrit:Ça semble être un système anti retour à cliquet qui date d'un certain temps ...
Ce n'est pas un système anti retour.
Ca date de plus d'un siècle et demi, et de tels dispositifs ont été utilisés (sous des formes plus modernes) jusque assez récemment.
PizzaRoller a écrit:Une des photo parait inversée, l'écrou est vers bas sur la première et vers le haut sur la deuxième.
Ca ne change rien pour trouver la solution, c'est juste pour mieux mettre en avant la forme, euh comment dire, étrange de certaines pièces du dispositif
PizzaRoller a écrit:À quoi ça peut servir ?
C'est toute la question...
Skill
Rayer les mentions inutiles !
- industriel, mécanique (boite de vitesse), chimie, ...
- communication, téléphonie (Crossbar, Pentaconta)
- textile, ... etc
Allez, encore un indice : un Flatistanais que j'ai rencontré lors de la flatistanaise alsacienne de 2015 a été un utilisateur de ce genre de dispositifs, quoique de manière indirecte et peut-être sans le savoir.
Skill
tortilla a écrit:
Le dispositif mystère est bien une sorte de matrice, mais ça n'a rien à voir avec la téléphonie.
Cependant, tout comme un commutateur téléphonique, sa fonction est actuellement assurée par l'informatique.
Put1, si avec tous ces indices y trouvent pas...
Skill
jeu d'Orgue
Dernière édition par tortilla le Ven 8 Jan 2016 - 12:55, édité 1 fois (Raison : dis donc, tu pourrais rayer les mentions inutiles !)
tortilla a écrit:dis donc, tu pourrais rayer les mentions inutiles !
J'ai fait beaucoup mieux que ça : j'ai déjà indiqué le domaine d'application (il faut juste lire un peu entre les lignes, tu ne voudrais quand même pas que ça te tombe tout cuit dans le bec...).
Skill
tontonrico
Pas une calculatrice, bien que la logique binaire y intervienne...
Skill
Skill a écrit:Allez, encore un indice : un Flatistanais que j'ai rencontré lors de la flatistanaise alsacienne de 2015 a été un utilisateur de ce genre de dispositifs, quoique de manière indirecte et peut-être sans le savoir.
Là, merci pour l'indice!
Je rajoute:
La grand-mère du facteur qui a posté le premier écusson du Flatistan est née dans la ville de l'inventeur de cette machine !!
Sinon, dispositif de tri ? calibrage ?
Système de pesée ?
» Et pourquoi pas une " petite bouffe entre belges II " (la saga, quoi ... )
» A quoi servent ces manchons caoutchouc ?
» Devinette : c'est quoi ça ? ha ha ha
» illustration: quand les BM servent de modèles ....
» C'est quoi cette petite pièce du pont arriere
Page 1 sur 4
