Petite devinette : à quoi servent ces dispositifs à la forme étrange ?
+20
gaspard
Dekker
zenoob57
tortilla
Motocine
ninefeet
mickie
evergreen
buzzle
popov1100
tontonrico
Skill
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Petite devinette : à quoi servent ces dispositifs à la forme étrange ?
la ceinture de chasteté de Nadine Morano pendant les croisades.....
un dénoyauteur ... on met les fruits dans les trous
zenoob57
Un système qui actionnerait des cloches? ou qui fonctionnerait en fonction des heures?
Est ce qu'il y a un moteur?
Est ce qu'on le met en marche quand on en a besoin?
zenoob57
Est-ce que c'est actionné par le bedeau à l'aide d'une corde avant les vêpres ?
C'est flou c'est flou tout ça !
gaspard
Utilisé pour faire des consignations?
tak
La bonne réponse a été trouvée.
Je répète :
__
La grand vainqueur saura-t-il se reconnaître ?
Je répète :
__
Skill
Pizza ? l'idée de la commande d’aiguillage me plait bien
the thing a écrit:La serrure du top case du quad du Basque?....
RePhil... a écrit:la ceinture de chasteté de Nadine Morano pendant les croisades.....
Francesco a écrit:the thing a écrit:La serrure du top case du quad du Basque?....
ingrats
L'antivol du scooter du général Flambard ?
tetarabra
Et le vainqueur est : PizzaRoller
Ce dispositif est une table d'enclenchements.
Elle sert à ne permettre que les combinaisons d'aiguilles et de signaux qui permettent aux trains de circuler sans risque de collision ou de déraillement.
La version présentée dans ce fil est une "table d'enclenchements Vignier à verrous courbes" (les verrous courbes, ce sont les b!tes), une des plus anciennes. Le dispositif a été inventé en 1855 par M. Vignier, et il a existé sous différentes formes mécaniques (taquets, cylindres, etc.) avant d'être supplanté par les postes d'aiguillage à relais électriques, puis par l'informatique.
La table d'enclenchements derrière les leviers des aiguilles :
La commande des barres :
Dans un poste d'aiguillage plus grand (version Saxby) :
PizzaRoller a écrit:Un système de commande d'aiguillages ?
Skill
tres belle mecanique, merci pour le partage
popov1100
M'enfin, pas du premier coup quand même.
On savait faire de la belle mécanique dans le temps
Et il y avait des penseurs pour trouver des trucs pareils.
Joli!!
Plus impressionnant qu'un système informatisé!
J'ai cru un moment à un antivol HD 883...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Tu crois qu'elle est baisable la Morano?Phil... a écrit:la ceinture de chasteté de Nadine Morano pendant les croisades.....
Tu crois pas que l'odeur de poisson suffise?
beaujolais racer a écrit:Tu crois qu'elle est baisable la Morano?Phil... a écrit:la ceinture de chasteté de Nadine Morano pendant les croisades.....
pire...
l'a perdu la clef depuis les croisades
Elle a cicatrisé.
Que la bête meure.
Une autre, une autre, une autre!!!.....
Morano, c'est le pluriel de moranal.
Euh et mécano alors c'est le pluriel de quoi ??beaujolais racer a écrit:Morano, c'est le pluriel de moranal.
zenoob57
Morano, elle est d'Uranus.
Que la bête meure.
Comme elle a tendance à être aussi mal comprenante, on peut dire d'Uranus et dure de la feuille en même temps.....breizracer a écrit:Morano, elle est d'Uranus.
Elle est un peu bouchée de tous les côtés, la pauvre....
Merci pour ce poste (d'aiguillage)Skill a écrit:Et le vainqueur est : PizzaRollerPizzaRoller a écrit:Un système de commande d'aiguillages ?
Juste une réflexion, un dispositif mécanique est plus fiable qu'un homme. Mais n'est ce pas aussi plus fiable qu'un système informatique
Motocine
» Et pourquoi pas une " petite bouffe entre belges II " (la saga, quoi ... )
» A quoi servent ces manchons caoutchouc ?
» Devinette : c'est quoi ça ? ha ha ha
» illustration: quand les BM servent de modèles ....
» C'est quoi cette petite pièce du pont arriere
Page 3 sur 4
