C'est quoi ce bidule?
+8
Boxy
12 participants
Re: C'est quoi ce bidule?
Oui typique d'une dame qui met à sécher un linge sur le radiateur ou un pull pour qu'il soit bien chaud.... ou/et un thermostat qui ne régule plus la température, ça chauffe jusqu’à cramer le fusible thermique. (et dans ce cas ça recommencera...)
Un fusible thermique peut aussi cramer sans que la température ne dépasse la T Max... pic d'intensité ou de tension relativement long.
Un fusible thermique ne doit pas être soudé à l’étain.
Tu lui as fait une garantie réparation de combien de temps à ta p'tite mamie ?
pauvre fredgeorgesgiralt a écrit:Tu peux faire fonctionner (chez toi et à l'abri des "curieux") le radiateur et regarder/mesurer la température maxi atteinte. Fait le appareil remonté et demande à la mamie si elle ne couvrirait pas la chose, par hasard...
Tu as bien pensé à lui faire signer le petit papier ? Tu sais, celui où il n'y a rien d'écrit, elle signe juste en bas à droite. Elle te doit bien ça, quand même !!!
Sur un autre convecteur d'appoint, même panne.
Le thermofusible (157°) est riveté par contre, et suivi par un bilame...
Vais voir si je trouve quelque chose d'approchant,et après yaurapluka!
En tout cas, j'ai appris en fouillant la toile que ces thermofusibles sont presque dans tous les appareils électroménagers, ça mérite d'être contrôlé qd "ça" marche plus...
» Et votre guidon c'est quoi? Ca donne quoi? Ca ressemble à quoi?
» C'est quoi ça, c'est BMW ?
» bidule sous reservoir r100 rs 1981
» remplacement plaque d'allumage + rupteur + système d'avance par bidule élctronique sur série 6 ?
