fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ?
+7
VA2OR
tontons
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ?
courage, tu as fait le plus compliqué
Merci MickMick13 a écrit:courage, tu as fait le plus compliqué
Ca sera lent (comme d'habitude) mais bon, je devrais bien finir par y arriver ...
tontons
fourche r100r
et pour quoi faire tu t'emmerde autant, si tu met cette fourche sur ta r 45 elle va encore plus ramer ...
r 50
r 50 a écrit:et pour quoi faire tu t'emmerde autant, si tu met cette fourche sur ta r 45 elle va encore plus ramer ...
Encore plus quoi .... ??? !!
Il est presque impossible de faire ramer une R45 Mon Gégé .... Tellement de puissance en réserve ...
Meuh non .... ce n'est pas pour ma R45, c'est pour le 100RS que je modifie. J'y mets une fourche de R100R, étriers Brembo 4 pistons, un MC radial ... (quand je vois la différence entre le freinage de mon G/S avec double disque, 2 P08 et MC radial par rapport à l'origine, je n'avais pas envie de conserver les ATE d'origine sur la 100RS ...)
C'est un peu long certes mais la partie train avant est presque terminée.
tontons
fourche r100 r
ah oui....je me disais aussi, sur la r45 vu la puisance c'était au moins une fourche Ohlins......et bien bon courage mon pôte j'ai hate de voir cette moto finie, mais tu va aussi devoir changer les amortos arriere pour garder un équilibre d'assiette .
r 50
L'assiette ne change presque pas.
Mais j'ai quand même prévu, pour l'arrière, ..... des Ohlins
tontons
ffrd a écrit:La fourche de la R100R est une Showa japonaise.
La longue vis (80mm environ) que tu vois sur la photo c'est moi qui l'ai monté en lieu et place de la vis bouchon (15mm environ)
Le jonc se trouve effectivement sur le bouchon dans une gorge usinée dans le tube.
L'outil c'est du BMW bien sûr, le clinquant sous l'anneau de serrage c'est pour pas marquer le tube plongeur.
Bonsoir,
Concernant le R100R, quelqu'un pourrait m’éclairer sur le repère 2 de la vue ci dessus, pièce que je n'ai pas trouvé en ouvrant ma fourche ce week-end.
Merci d'avance.
Pierre
pierrepvc
Bonsoir Gastair,
Merci pour ta réponse.
Si je comprend bien, c'est le même type de bague que le repère 13 sur le bas du tube plongeur, sans avoir la même référence.
Par contre je n'avais pas de jeu dans la fourche, bizarre.
Va donc falloir commander ça.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
pierrepvc
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» Tubes de fourche ATE dans fourreaux Brembo
» HELP dépose fourche R90S et maintenant remontage tubes
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» [R75/6] Fourreaux de fourche désaxés
Page 3 sur 3
