fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ?
+7
VA2OR
tontons
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: fourche R100R: dépose tubes plongeurs et fourreaux, comment faire ?
le ressort circulaire de Zimm, c'est ce que je tiens entre les doigts sur la photo :
Il est toujours en place dans ta fourche, je l'ai indiqué sur ta photo par une flèche :
SVP tu peux me faire une photo du té supérieur avec bien net le système de serrage du té sup sur les tubes de fourche et la fixation sur la colonne de direction ?
exemple ;
merci
exemple ;
merci
Pas de souci François, je te fais ça sans tarder, dès que je suis au garage.
tontons
exemple ;
Si des détails t'échappent, dis moi et j'en referai
tontons
ça ressemble vraiment à une fourche de R100R, de marque Showa, les mêmes que certaines K75 je crois.
VA2OR
Bon ben j'ai enlevé les circlips des joints spi.
Un fourreau est tombé sans problème en tirant juste un peu.
Et l'autre non.
Rien à faire, il ne veut pas venir. Là, j'ai forcé comme une mule (il coulisse un chouia moins bien du coup ...).
Je ne vois pas ce qui pourrait coincer ...
Une idée ?
Et l'autre non.
Une idée ?
tontons
Oui, mais elle risque de ne pas te plaire. Le guide a dû se coincer en travers et entamer l'intérieur du fourreau. Si c'est le cas, c'est définitivement bloqué, condoléances.
La solution est de découper le fourreau...
Illustration ici:
C'est une K11, donc fourche Marzocchi, mais le principe est le même.
M'enfin foutu pour foutu, remonte ton tube dans les tés, pose le tout sur un établi bien sécurisé, tube vers le bas, mets-y un tube à la place de l'axe de roue avant et monte dessus avec des copains...
Illustration ici:
Pinaise, je redoutais un truc de ce genre.
Bon y a plus qu'à ...
tontons
Mick m'a invité à passer le voir pour lui montrer ma fourche.
Et bien avec Juan Antonio, qui était là lui aussi, ils ont réussi à sortir le fourreau avec la presse hydraulique.
Le fourreau est encore bon.
Plus qu'à commander les bagues pour les remplacer (par précaution, celles des 2 fourreaux).
Encore merci Messieurs
tontons
Ils vous en prie
Sortir le fourreau à la presse ??? arfff
étonnant quand même
étonnant quand même
il a fallu moins de 500 kilos (presse 20T), le pallier supérieur était grippé a mort dans le fourreau
Salut MickMick13 a écrit:il a fallu moins de 500 kilos (presse 20T), le pallier supérieur était grippé a mort dans le fourreau
celui indiqué par la flèche rouge sur la photo ?
Je serais curieux de savoir comment tu as installé la fourche sur la presse pour sortir le fourreau?
ffrd a écrit:Salut MickMick13 a écrit:il a fallu moins de 500 kilos (presse 20T), le pallier supérieur était grippé a mort dans le fourreau
Oui, François, cette bague
jbt a écrit:Je serais curieux de savoir comment tu as installé la fourche sur la presse pour sortir le fourreau?
le fourreau en haut, deux V en appui contre le tube, et le fourreau posant dessus
Le piston de la presse en appui sur le té, via un tube de fourche coupé pour faire une rallonge
ça forçait donc un peu en biais, Tonton était donc chargé de retenir un billot de bois qui immobilisait la fourche pour qu'elle ne bascule pas, Juanantonio surveillait le haut, et moi le mano de la presse ! moins de 500Kg
Bref, un bon travail d’équipe
Je sais pas si c'est clair .... Méa culpa, j'aurais du prendre des photos
Mais avant, avec les modif successives apportées pour le maintien du fourreau, c'était pas le moment et après ... l'heureuse surprise a pris le dessus
tontons
Bon je m'apprête à remonter ma fourche mais j'ai un souci (ça vous étonne ).
La bague en laiton ne rentre pas dans le fourreau, elle reste au-dessus. C'est celle de droite ci-dessous
Que dois-je faire ?
Par avance merci
Que dois-je faire ?
Par avance merci
tontons
tu peux te faire un outil avec du tube PVC
Disons que ton tube est en 41,5mm prends un tube en 40 ou 41mm tu le fends sur la longueur (disqueuse par exemple)
et tu vas taper avec cet outil, sur la rondelle (Gaffe, je vous surveille pour les commentaires )
L'avantage du PVC : il ne blessera pas le chrome du tube
faut lubrifier ?Mick13 a écrit:tu peux te faire un outil avec du tube PVC
moumouille49
on appelle souvent ce type d'outils "la branleuse"
Merci Mick
Bon c'est que ce que je pensais, faut taper ... mais pas bourrin.
Une question quand même: je tape pour que la bague soit rentrée de sa hauteur (environ) pour que le joint spi puisse rentrer à son tour; je ne cherche pas à l'enfoncer plus que ça, ça ne servirait à rien ?
Comme dit Moumouille, un poil de lubrifiant pourrait aider non ?
Quel bordel cette fourche quand même ...
tontons
J'en connais un qui a niqué un tube de fourche en essayant de rentrer cette bague.
Depuis, il a acheté l'outil BMW qui va bien, et bien moins cher qu'un tube.
Oui Tonton, la bague qui affleure
Bon je m'y remets demain
tontons
J'ai fait rentrer les bagues sans trop de problème avec un PVC diam 40. (pas non plus une rigolade quand même - pour moi -...)
En revanche, pour les joints spi, quelle tanée ....
J'ai bataillé et pas pu finir.
Bon faudra que je m'y remette; encore merci pour vos conseils.
tontons
courage, tu as fait le plus compliqué
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» Tubes de fourche ATE dans fourreaux Brembo
» HELP dépose fourche R90S et maintenant remontage tubes
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» Fourreaux de fourche inversés
Page 2 sur 3
