microbillage, vos expériences ?
cjl
Fr@nck03
Salut tous.
j'ai enfin un petit budget, (environ 300€), pour m'équiper d'une microbilleuse, pour faire uniquement du traitement (nettoyage et désoxydation) de carter alu ou cylindre fonte.
Je ne parle pas de sablage, pour ça, j'ai un sableur qui fait du bon boulot avec apret, ni de polissage.
Je suis intéressé par vos expérience en microbillage, quelle machine, quel produit, (coco, billes de verre, corindon...?)
je précise que j'ai ce qu'il faut coté compresseur, et que je n'ai pas envie de bricoler un truc avec des gants Mapa et une poubelle.
Merci de vos réponses.
Re: microbillage, vos expériences ?
Tout dépend de ce que tu veux en faire.
Si c'est juste pour microbiller quelques carters pour ne refaire qu'une seule moto, fais-le faire ça te coutera moins de 300€.
Après si tu as d'autres projets c'est différent.
Pour les carters principaux (bloc moteur) plusieurs mécaniciens confirmés m'ont déconseillés de le faire.
C'est au contraire parce que j'en fais largement de quoi amortir ce budget rapidement...
bonjour,
Je posséde une machine de marque Arenablast S100 et pour ton application j'utilise de la bille verre à une pression de 3 à 4 bar.
Je ne pense pas que pour 300 roros tu trouves quelques chose de bien de plus ça consomme beaucoup d'air donc il faut avoir un compresseur puissant
cjl
Ha oui.. là, ça rigole pas.
matériel qualifié de semi-pro par le fournisseur.
la bille de verre, ça se régénère ?
faut il un filtre, ta cabine est pourvue d'un filtre je crois, sinon, on a de la poussière plein le garage...
la bille de verre se désagrége d'ou une conso assez importante (sac de 25kg 70roros approx)
la cabine à son propre filtre, une sableuse doit être étanche aux poussiéres sinon oriente toi vers l'aérogommage extérieur mais trés moyen pour ce que tu veux faire et forte conso de produits
cjl
le corindon s'utilise uniquement pour le sablage (c'est très abrasif)
Pour le matos j'utilise une Hobyblaster, pour le sablage et le microbillage
Pour le microbillage, pas besoin de filtre perfectionné, pour le sablage, par contre, j'utilise un filtre et un aspirateur spécifiques, c'est quasi indispenssable, on s'en rends compte dès que l'on en a un ;-)
Mick13 a écrit:le corindon s'utilise uniquement pour le sablage (c'est très abrasif)
Oui, le corindon, c'est minéral, ça doit peler sérieux...
quel modèle de Hobbyblaster tu as ?
et pour le microbillage, ce sont des microbilles de verre c'est ça ?
faut que j'arrive a me connecter au site de Matthys, mais ça beug ...
La même que ça, mais le modèle juste au dessus, il se reconnait au fait qu'il n'a pas de plateau intermédiaire
J'ai choisit un modèle ou je peux rentrer des roues entières
Oui, j'utilise des billes de verre, ça donne un beau rendu satiné, comme si la pièce était neuve
Edit : j'arrive a ouvrir la page de Matthys avec Safari, mais pas avec Firefox, zarbi
Bref
le modèle ne semble plus être au catalogue
www.matthys.net/fr/Shop/100/hobbyblasters-cabines-a-manches/2139/cabine-de-sablage-hobbyblasters-sb-117-k
Bref
waouh,
t'arrives à renter un roue là dedans... 55x 55... ?
il faut encore rentrer les mains et le pistolet..
Sinon t'as ce modèle là, je connais quelqu'un qui l'a et c'est pas de la mauvaise qualité. Il faut juste faire attention au montage à bien étanchéifier les joints, qui sont d'origine un peu léger, mais avec un peu de mastic aucune fuite!
http://trad4u.eu/fr/cabines-de-sablage/sandblasting-cabinet-220-liter
Et tu as sur le net des plans pour faire un extracteur cyclone en tuyau pvc, ça marche excellemment bien pour une poignée de figue.
barney gumble
J'avais commencé avec une 90l pour rire...ça dépanne mais ça coince vite aussi...:-)
Depuis j'ai fabriqué...à base d'une cuve à fioul...
Mon expérience :
Me manque de la guache au niveau du compresseur, aspiration et déshumidificateur indispensables (sinon les agrégats colmatent au bout d'un certain temps).
J'ai, comme le souligne barney, fabriqué un filtre cyclonique à base de cône de Lubeck...ça fonctionne plutôt bien et je m'en sert aussi pour nettoyer la cheminée à l'occase...
Ah oui, essentiel ...le film alimentaire pour protéger ta vitre plutôt que les écrans autocollants qui coûtent les yeux à force...
Mon expérience :
Eric S2
Je resterai toujours sur le cul face à ce genre de "bricolage"....
barney gumble
barney gumble a écrit:Je resterai toujours sur le cul face à ce genre de "bricolage"....
moi aussi,
mais j'ai déjà pas le temps de restaurer mes motos alors imagine pouir réaliser ça...
merci pour vos réponses, ça m'aide, j'avance.
A ce niveau, c'est plus que du bricolage
Pfffff...c'est sur que là, Eric S2, avec une telle réalisation, il est pas là pour éplucher de l'ail... chapeau camarade!
franz2B
» sablage et microbillage
» microbillage bon marché
» Aide microbillage
» Aprés le microbillage?
» [TOUS MODELES] Calfeutrage bloc moteur avant microbillage
» Aide microbillage
