Aprés le microbillage?
alfred_grouniache
Vili
ducks17
Bonsoir à tous,
Je prépare actuellement tous mes caters (R100RT de 1980) pour un microbillage.
Je me pose la question de la stabilité dans le temps de l'état de surface des carters ainsi traités.
Quelqu'un aurait-il déjà traité ainsi ses carters et pourrait me dire si dans le temps les carters ne ternissent pas plus vite, ou nécessiterait un entretien plus strict.
merci de votre aide et bonnes fêtes à tous.
ducks17
Re: Aprés le microbillage?
Si tu veux que ça tienne dans le temps je pense qu'il faut mieux peindre direct après.
Vili
un traitement par microbillage est ce qui est fait sur les moteurs a la fabrication ,
mais si tu veux que ca reste propre , ben faut entretenir
mon moteur après microbillage
le même moteur après 2 ans d'utilisation extrême (7900tr 160°c)
alfred_grouniache
Salut Alfred,
Merci pour ton retour d'infos.
Je ne savais pas que c'était un traitement de surface fait à la fabrication.
C'est donc un traitement à faire pour rénover correctement un moteur.
Quand à l'entretien, ce sera un entretien classique, nettoyages fréquents et la chasse sera ouverte à toutes fuites d'huile, si micro fussent-elles, ça je sais faire......je serai même à ranger dans les maniaques à tendance psychco-rigide.
ducks17
Le seul problème du microbillage est le nettoyage des pièces après .
si tes carters sont crados , il faut sabler avant pour nettoyer
ces [email=p@$]p@$[/email]# de microbilles passent partout et y reste
Francois sur un post explique comment il faut rincer les pièces pour ne pas etre emmerdé( Dom si tu sais le retrouver ?)
j'ai suivi un protocole similaire et n'ai pas eu de problème
Compter une heure pour microbiller et 10 heures pour nettoyer
alfred_grouniache
Les carters sont dégraissés (à fond), mais ont un aspect "vieux" comme tous carters âgés de trente ans et 120.000kms, voir plus.alfred_grouniache a écrit:Le seul problème du microbillage est le nettoyage des pièces après .
Je verrai avec le pro qui fera le microbillage s'il faut les sabler avant, c'est lui qui décidera, il connait son affaire, du moins j'espère, je lui fait confiance, il a bonne réputation.
Pour le post du nettoyage, je l'ai lu il y a deux jours sur le forum (flatistech, section moteur, je crois), je ne doutais ce de genre d'obligation après un microbillage, j'ai le même travail à faire lorsque je sable des pièces. Je n'ai jamais microbiller un moteur complet, ce sera une première et c'est pour cela que je vais prendre un max de précaution pour éviter les catas.
ducks17
Je ne pense pas que BMW fasse un microbillage des carters à la fabrication.
C'est l'aspect normal à la sortie du moule sable qui donne cet effet.
Il y a quelques années, le processus de fonderie des blocs des R était expliqué au musée à Munich (Deutsches Museum) avec les moules en sable et noyaux, les blocs bruts de sortie du moule avec le système de coulée puis ébarbés et enfin usinés.
Cette expo à disparu du musée comme le moulage au sable chez BM et à l'époque, je n'ai pas pris de photos.
Une fois microbienne, l'oxydation arrive très vite, la pièce étant non protégé, perso, je passe un coup dessus avec un vieux scotchbrit imbibé d'essence
PizzaRoller a écrit:Je ne pense pas que BMW fasse un microbillage des carters à la fabrication.
J'suis d'accord...
Le microbillage, comme le sablage, n'est qu'un décapage mécanique.
Avec le temps, les saletés s'incrusteront à nouveau, et l'aluminium se corrodera aussi.
La meilleure solution, à mon avis, pour tenir un aspect "brillant" dans le temps, est peut être la peinture.
Les japs l'appliquent depuis longtemps sur leurs moteurs (ainsi que les BMW récentes) et les margoulins aussi!
Je connais un vendeur de" flat en or" qui repeint systématiquement les blocs moteurs, BV, ponts, moyeux, etc.. avec de la peinture grise pour jante alu en aérosol.
Ca à la couleur et l'aspect du neuf, mais ce n'est (de loin pas) du neuf! Mais tant que les gens achètent, il ne va pas se gêner.
Il existe chez Restom, pour ne pas le citer, un produit incolore pour protéger l'aluminium microbillé ou poli.
Je l'ai utilisé pour des jantes alu, mais je ne me souviens plus s'il supporte la température. A voir.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Sans être un margoulin, le zebracier donne un très beau rendu et ça tient dans le temps sur un support bien propre...
Normalement, l'alu, une fois microbillé, poli ou tout autres méthodes de nettoyage profond, doit se recouvrir d'une légère couche d'oxydation (invisible à l'oeil) ce qui aura pour effet de créer une couche de protection qui stoppera l'oxydation. (Evidemment, il y a les gravillons et autres projections, là, on ne peut rien faire).Seven a écrit:Une fois microbienne, l'oxydation arrive très vite, la pièce étant non protégé, perso, je passe un coup dessus avec un vieux scotchbrit imbibé d'essence
Mettre une quelconque peinture (même celles prévues pour tenir la température) après le microbillage sur l'ensemble des carters, me gène. Peindre une culasse d'accord mais le moteur complet, je ne suis pas pour. Il existe effectivement des vernis transparents pour garder propres les pièces en alu, jantes entre-autres, fraichement nettoyées mais je doute que la tenue à la chaleur soit satisfaisante sur les culasses.
Je pense qu'un moteur (sans fuite d'huile bien sûr) bien entretenu doit pouvoir tenir les affres du temps relativement longtemps. Quand je vois dans quel état (pas si pourri que ça) est le mien dont les précédents propriétaires ne prenaient pas grand cas de son entretien, je pense pouvoir dire que ce devrait être jouable de ne mettre aucun revêtement de surface synthétique après microbillage.
Au vue des photos d'Alfred et deux ans après une utilisation intensive, Je crois que je vais tenter dans ce sens.
J'ai encore le temps de réfléchir, je n'ai pas encore sorti le vilebrequin, je ne retrouve plus mon embout XZN de 10......
ducks17
ducks17 a écrit: je ne retrouve plus mon embout XZN de 10......
T'as bien cherché?...
Il existe des dégraissants qui se rincent a l'eau et qui rénove l'alu.
http://restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse/262-restommotornet-2010-1224789465.html
Oui, ça dégraisse, mais ça ne nettoie pas en profondeur l'alu qui a vieilli avec la grasse, mais c'est un très bon produit qui rempli bien sont rôle de dégraissant.jpd a écrit:Il existe des dégraissants qui se rincent a l'eau et qui rénove l'alu.
Comme dirait quelqu'un "ne me le demande pas, je le sais"
ducks17
Oui, mais seulement les parties planes, les culasses et cylindres resteraient trops différentes par rapport aux carters.jpd a écrit:Après on peut passer au belgom alu ou similaire .
Il faut que l'ensemble reste homogène.
Et puis, bonjour les heures d'huile de coude.
ducks17
» [R1100RS] Après 1 mois d'arrêt, démarre mais s'arrête après 5 secondes
» microbillage bon marché
» microbillage, vos expériences ?
» sablage et microbillage
» Aide microbillage
» Aide microbillage
