Batterie HS R100R après impact
Un petit post pour illustrer une batterie HS suite à un impact. Je pensais que c'était une fuite de batterie mais non.
<Réponse et conseils ici. Merci Gastair !
http://www.flat-twin-bmw.com/t35480-chti-bmw-r100r-roubaix#712879
Bagatelle
Re: Batterie HS R100R après impact
Ça me rappelle Tofaix et son caf'ra R100R, la batterie frottait sur le pneu arrière, il n'avait pas remonté les deux sangles de maintien et n'avait bien sûr pas de garde boue arrière
Les deux sangles étaient pourtant bien fixés sur le dessus. Mais effectivement le garde-boue était détériorée + logement oxydé, rouillé et ça a frôté :-(
Je vais rajouter du coup une sangle en plus.
Bagatelle
Une adresse ou un lien pour trouver une batterie Odyssey ou AGM en 12V, CAPACITE : 30A par hasard ?
Merci, Bagatelle
Merci, Bagatelle
Bagatelle
Je monte ça comme batterie :
C'est pas cher et ça suffit largement !
On peut trouver plus cher mais c'est pas forcément mieux ...
Bagatelle a écrit:Une adresse ou un lien pour trouver une batterie Odyssey ou AGM en 12V, CAPACITE : 30A par hasard ?
Merci, Bagatelle
Oui, Olivier chez Nedplex en hollande. J'imagine qu'il est connu ici.
http://www.nedplex.fr/pc680-batterie-odyssey,fr,4,PC680ODYSSEY.cfm
Sur son site, il a un numéro de téléphone français à tarif normal. Tu la payeras pas ou pas beaucoup moins cher chez lui, mais il est sympa, rapide et arrangeant. Mais très bavard, fais gaffe..
C'est cher comme batterie, mais pour une moto qui a des longues immobilisation ou couche dehors au gel, il parait qu'il y a pas mieux.
Sinon, en AGM, on trouve moins cher mais pas forcément aussi bien.
PizzaRoller a écrit:Je monte ça comme batterie :
Pas mieux.
Largement suffisant pour nos vieilles brêles
Merci Guntar . En revanche l'Odissey PC 680 indique 16 Ah alors que mon ancienne batterie indiquait 30 Ah.
Ne faut-il pas plutôt celle-ci : http://www.nedplex.fr/pc-925-pc-925-l,fr,3,29.cfm
JE vais pouvoir faire mon choix entre les deux conseils :-) Merci les gars
Bagatelle
» Plus de jus après remontage batterie...
» [résolu]Panne batterie R100R
» [R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo
» Batterie gel R100R
» décharge de batterie sur mystic r100r
