Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
[R60/5] Circuit lubrification vers palier arrière vilebrequin
[R60/5] Circuit lubrification vers palier arrière vilebrequin Empty [R60/5] Circuit lubrification vers palier arrière vilebrequin
Message  pierrepvc Lun 17 Oct 2016 - 22:25
Bonsoir,
Dans le dossier Flatis'tech sur le circuit de lubrification, sur le schéma ci dessous je me demande si la vis repère 16 doit être serrée ou pas
Actuellement sur mon moteur elle ne l'est pas mais mais je voudrais votre avis avant de remonter le carter d'allumage.
Merci.
[R60/5] Circuit lubrification vers palier arrière vilebrequin 11-la_10
pierrepvc
[R60/5] Circuit lubrification vers palier arrière vilebrequin Empty Re: [R60/5] Circuit lubrification vers palier arrière vilebrequin
Message  pockaman Lun 17 Oct 2016 - 22:45
Cette vis obture le perçage permettant le graissage du palier arrière. Si elle n'est pas montée serré, il va y avoir une perte de pression dans le circuit.
Je serais toi je l'enlèverais, nettoierais bien les filets, et la monterais sans forcer au frein filet fort. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  pierrepvc Lun 17 Oct 2016 - 22:54
Super ! Merci Pockaman.
Je vais la monter au frein filet si j'arrive à bien nettoyer le filetage du carter, car il y a pas mal d'huile résiduelle.
Dans tous les cas je vais la serrer.
Bonne soirée.
pierrepvc
Message  Seven Lun 17 Oct 2016 - 23:05
Pour bien nettoyer le filetage, tu peux passer un p'tit coup de taraud en final ... en ne laissant aucun copeaux clin
Message  pierrepvc Mar 18 Oct 2016 - 8:33
Et voila, tout est bien dégraissé, et la vis serrée au frein filet.
Au fait, le joint de ce carter a un sens, et doit on le monter à sec ?
Merci et bonne journée.
pierrepvc
