R100R plaquettes qui frottent
Boxy
Titi85
macfer_45
Bonjour à tous
J'ai un problème récurrent sur ma R100R mes plaquettes frottent quand je penche
ex: dans un rond point
J'ai purgé mon circuit de frein ,une réfection des étriers a été fait
je pensais à la fourche ??
Une idée ?
Merci pour votre aide
Une idée ?
macfer_45
Re: R100R plaquettes qui frottent
Tu dois vachement te pencher pour que les plaquettes frottent
J'ai bcp de mal à voir le rapport entre pencher et faire frotter ses plaquettes !
Es-tu sûr qu'il s'agisse des plaquettes ?
Essayes de freiner fort, tu relâches et tu vois si ta roue tourne librement après l'avoir soulevé
Tu peux aussi contrôler tes roulements de roues (pas de jeu et pas de point dur)
Titi85
Regarde que tu n'as pas de jeu au niveau de tes roulements de roue.
Quand tu as fait ta réfection tu as bien poli les pistons/ cylindres ? sans quoi même avec une réfection le piston peut ne pas bien coulisser.
EDIT... merde grillé par Titi pour le roulements de roue... ça m'apprendra à dire des conneries
Déjà merci les gars pour vos réponses rapidesGastair a écrit:Regarde que tu n'as pas de jeu au niveau de tes roulements de roue.
Pour Titi 85:
Effectivement si je fais tourner ma roue av et que je freine fort , les plaquettes frottent,
je n'ai pas de point dur aux roulements
Pour Gastair:
Dans la réfection des étriers j'ai changé les pistons en même temps
macfer_45
Un bruit de frottement c'est normal mais ta roue tourne-t-elle librement?
Titi85
macfer_45 a écrit:[
heureusement...
Tu dis pas si tu as regardé le jeu éventuel sur ta roue avant.
Oui, fais comme le Padre, va tout droit dans les ronds pointsmacfer_45 a écrit:Bonjour à tous
Une idée ?
bib
Moi qui croyais qu'il était célèbre pour ses mauvais penchants, encore une légende qui meurt.......bib a écrit:Oui, fais comme le Padre, va tout droit dans les ronds pointsmacfer_45 a écrit:Bonjour à tous
Une idée ?
Gastair :Si si j'ai vérifié mes roulements de roues pas de problème particulier, remarque ils sont d'origine ma moto a presque 160000Gastair a écrit:macfer_45 a écrit:[
heureusement...
Boxy : Non les plaquettes ne sont pas neuves
macfer_45
La roue tourne librement mais les plaquettes frottent .Titi85 a écrit:Un bruit de frottement c'est normal mais ta roue tourne-t-elle librement?
macfer_45
C'est normal.
Regarde si le support de tes plaquettes n'est pas un poil trop large par rapport à l'étrier, il y a eu une série pour les P08 qui présentait ce défaut. Un petit coup de lime et c'est bon
Etonnant pour un R100R mais sait on jamais
goeland_ a écrit:Regarde si le support de tes plaquettes n'est pas un poil trop large par rapport à l'étrier, il y a eu une série pour les P08 qui présentait ce défaut. Un petit coup de lime et c'est bon
Ok merci Goeland
je vais regarder en detail ce week end
macfer_45
Merci à tous pour vos suggestions je vais regarder tout çà
macfer_45
pas de quoi, c'est normal :)macfer_45 a écrit:Merci à tous pour vos suggestions
bib
» Plaquettes R90/6 qui frottent
» Axe de plaquettes pour étrier BREMBO R100R
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
» R90 Plaquettes
» Plaquettes R90
» R90 Plaquettes
» Plaquettes R90
