R90 Plaquettes
R90 Plaquettes
Salut à Tous
R 90/6
Les plaquettes bougent dans l etrier donc en roulant il y a un bruit desagreable
merci
R 90/6
merci
Gibaudan
Re: R90 Plaquettes
Merci pour toutes les infos
J ai un autre soucis en recherchant le bruit
Je viens de m apercevoir que quand je tourne le guidon le bras oscillant bouge
J avais demonté le bras oscillant pour changer le joint de protection cardan pendant l hiver ,les écrous du bras sont bien serrés
j ai mesuré au pied à coulisse 6mm de jeu d un coté et 3mm de l autre entre le bras et le cadre
Gibaudan
Re: R90 Plaquettes
Salut à Tous
Je reviens sur mon probleme de bruit d etriers
j ai un etrier qui bouge donc il fait du bruit et l autre non
Faut il reprendre tout le reglage
Gibaudan
Re: R90 Plaquettes
Salut. Patin d'étrier :https://bienvenueauflatistan.motards.net/t44345-etrier-ate-6-r90s?highlight=jeu+%C3%A9trier+ATE
Avec imprimante 3D peut être?
beru 44
Re: R90 Plaquettes
Bonjour à Tous
J ai acheté les joints dans une quincaillerie j en ai pris 4 2 euros les 4 sur un site BMW 2.30 euros l un
Remontage reglage plus de jeu dans les etriers il manque juste l essai sur route
Merci à Tous
Merci à Tous
Gibaudan
Re: R90 Plaquettes
Ce n'était pas du "jeu dans les étriers " mais du jeu au niveau des plaquettes ...
