Axe de plaquettes pour étrier BREMBO R100R
bonjour,
le sujet a peut être déjà été évoqué (merci de me le signaler) mais pour un nouveau possesseur ça peut servir
l'axe d'origine de plaquettes pour étrier brembo des R100R a changé.
le mien étant bien marqué, j'en ai commandé un.
le nouveau est percé pour recevoir une goupille béta de sécurité
et une empreinte pour tournevis plat permet de faire tourner l'axe.
si comme moi vous avez l'ancien modèle vous verrez la différence sur les photos
pascal69
Re: Axe de plaquettes pour étrier BREMBO R100R
Bonsoir Pascal,
Je confirme, c'est beaucoup mieux, je m'étais déjà posé la question ! et si la goupille venait à se barrer !!
Je n'ai jamais eu de problème depuis 25 ans que je roule avec la même R100R 95, 2 disques ..mais y a de ça 2 ans environs j'ai refait les freins, disques, durite, plaquettes... et là de nouvelles goupilles dans le lot de pièces.
Agréablement surpris !
Plus facile à installer avec le tournevis et plus de sécurité.
Prochainement je m'attaque aux étriers, démontage complet, je change les pistons est les joints, je vais attendre la fin de l'été.
Merci d'avoir partagé cette info.
@+ Albert
@+ Albert
R100R
L'ancienne goupille avait un ressort circulaire qui l'empêchait de s"échapper.
La nouvelle goupille est celle des R1100/K1100, qui partagent les mêmes étriers que ta R100R.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Bonsoir Gros Zimm, en effet
J'ai regardé sur l'éclaté tout à l'heure.
je préfère celles des R1100/K1100, plus facile a enfiler et démonter, les autres il était conseillé de changer ...enfin je les avais réutilisées une ou deux fois, et pas de problème, mais avec les nouvelles c'est impeccable.
Merci pour l'info
@+ Al
Merci pour l'info
@+ Al
R100R
» Etrier ATE: plaquettes pour Brembo?
» [BMW R100RT] changement plaquettes avant étrier Brembo
» Etrier Brembo R100R mystic et K1100
» Adaptation étrier frein Brembo, 2 à 4 pistons sur BMW 100GS
» Guidon ACE BAR + Origine, Fourche + Etrier BREMBO pour K100, Carenage R100 / R90, clignot
