Vis pour mètre en compression l'embrayage
Ca fait trois jours que je cherche sans résultat... J'ai vu un plan avec les cotes pour la fabrication des trois vis de mise en compression de l'embrayage
Je me souviens qu'il faut du M8 pas de 100 mais me souvient plus des longueurs
Pockaman en parle dans son tuto mais ne donne pas les mesures
C'est en prévision d'un démontage à l'automne c'est donc pour préparer le travail
Amicalement
holaf
Amicalement
holaf
holaf
Re: Vis pour mètre en compression l'embrayage
Tu coupes trois bouts de tige filetée de 8 me d'une longueur de 10 cm environ. Tu repasses une filière de M8x100 sur environ 15mm à visser dans le volant et sur lesquelles tu visses trois écrous papillon. Prévois trois rondelles plates à glisser sous les papillons lors du serrage.
Topf
Les axes de roues de vélo sont aussi en M8x100.
Dernière édition par Fredr90s le Sam 27 Aoû 2016 - 16:20, édité 1 fois (Raison : 8x100 et non 8x125 bien sûr !)
Fredr90s
Pour 15,16 euros, port compris, j'ai acheté chez FIXNVIS une tige fileté de 1 m (7,25 ht) et 4 écrous M 8 (0,09 ht) au pas de 100.
Livraison en point relais (5,03 ht)
Les axes de roues vélos enfant sont également en M8 pas de 100, mais il ne sont fileté que sur à peine 40 aux extrémités (pas assez long), je n'en ai pas trouvé fileté sur toute la longueur, dommage.
Jucmoto
Je vais devoir commander le joint d'étanchéité derrière l'embrayage et d'autre pièce donc je commanderais chez Motobins et du coup ce qu'a trouvé Flatman est intéressant car c'est un set de 9 pièces donc je suppose les 3 vis complète pour +/- 6.30 euros
Merci à vous
Merci à vous
holaf
» Piston haute compression pour R80
» ou ne pas metre ses sous !!
» Dimensions - Joint Volt mètre et montre RS / RT
» volt metre qui joue au compte tours !et manque de charge
» Bougie mouillée
» Bougie mouillée
