Dimensions - Joint Volt mètre et montre RS / RT
Hello tout le monde,
Connaissez vous les dimensions des joints toriques d'étanchéité du Volt mètre et de la montre sur les rt / rs?
Le numéro de pièce est le 62161459608 mais plus dispo chez BM.
M'est avis que ça se trouve facilement toutefois pour bien moins cher sur le net.
Merci a tous !
Merci a tous !
vinomoustache
Re: Dimensions - Joint Volt mètre et montre RS / RT
Tu as le diamètre intérieur, c'est celui de l'instrument (Ø 52 mm de mémoire).
Pour le tore, Ø 1,5 ou 2 mm
je dis mieux . j'en ai une paire sous les jeux , c'est du 1,8 X 52 .
Et pour la référence 62131243100 (pour les boitiers supports d'instruments externes), c'est du 52 x 1
Nicht über "Max"
vinomoustache a écrit:Vous êtes tous incroyables.
Là y'a tout ce qu'il faut:
https://www.123roulement.com/rubrique/joint-torique?q=&fld_diametreinterieur=52.0&fld_hauteur=2.0&fld_shore=70.0&family=
Ca marche aussi pour les c/c de carter de batteries; roulements et autres "accessoires"
Faut visiter le rayon accessoires.
Juste grouper pour les frais de port.
GgDd
Tu m'étonnes, ca fait cher les frais de port pour quelques joints.
Je vais voir si j'ai pas une boutique à Paris ou proche banlieue.
Merci encore
Merci encore
vinomoustache
» volt metre qui joue au compte tours !et manque de charge
» Dimensions joint embase cylindre r80 ?
» Dimensions joint torique d'excentrique de frein ATE
» Dimensions joint spi entrée couple conique
