Erreur de remplissage huile vidange
+12
luclmf
rotor83
Juanito
marc97335000
16 participants
Re: Erreur de remplissage huile vidange
Gastair a écrit:
Faut pas rire.... si ce défaut d'identification d'orifice était contagieux il pourrait conduire à extinction de la race
beaujolais racer a écrit:j'hésitais , la poudre à canon.....
Salut Pierre,
C'est pas la même chose que la poudre noire ?
Exact.ffrd a écrit:beaujolais racer a écrit:j'hésitais , la poudre à canon.....
Salut Pierre,
à ne pas confondre avec la blanche que notre camarade a dû s'enfiler dans les narines avant de remplir son huile....
Juanito a écrit:Tiens un peu de lecture:
C'est un manuel qui va devenir ton livre de chevet pendant quelques semaines
Merci Juanito ça aide pas mal aussi pour la R100GS PD
Gaël
Juanito a écrit:Ça devient libidineux ce post
Libidineux ? Vu l'étroitesse du trou que notre ami a utilisé, ca vaut mieux. Ligroneux n'aurait pu passer que par le trou plus large prévu pour
Skill
Salut ffrd!
Ton idée reste la plus plausible!
Cependant, ils disent que le dégraissant de marque BARDHAL
abîme les caoutchouc (ci-dessous) ....
D'autres, disent qu'après traitement, il faut rincer avec de l'eau...
- Respecter les précautions d'emploi.
- Ne pas appliquer sur les peintures, caoutchoucs et jantes aluminium.
- Restrictions
marc97335000
Tu pourrais mettre un coup de jet d'eau par ce trou (OT) et puis c'est tout.
Le peu d'huile qui reste devrait partir avec la force centrifuge.
J'utilise ça depuis des lustres aucun soucis.marc97335000 a écrit:XYZ abîme les caoutchouc (ci-dessous) ....
Si le break-Cleanner bouffait les caoutchoucs des coupelles ce serait galère.
Quand à l'eau dans le mécanisme d'embrayage... Comment dire... La rouille c'est pas top pour les embrayages.
Bon courage et bonne lecture
+1 pour la méthode ffrd....
L'huile aussi bouffe les caoutchoucs classiques... l'avertissement est pour les caoutchoucs non galvanisés. Ceux qui sont sur un moteur le sont.
L'eau dissout vachement bien les corps gras, pourtant.ffrd a écrit:J'utilise ça depuis des lustres aucun soucis.marc97335000 a écrit:XYZ abîme les caoutchouc (ci-dessous) ....
Et puis la rouille ça fait de l'eau frerigi....fiogeré ......feruferu...ginoféri
Le mieux !! c'est de tomber la boite et nettoyer tout ça dans une grande bassine !!!!c'est pas le temps que ça prend et ça ne fait jamais de mal
rotor83
Je trouve que tu y vas un peu fort...
Salut les copains :
Et salut le gaffeur. bon débuts en mécanique.
Bon faut arrêter de déconner.
Le Trichlo c'est une belle merde.
Dans ton cas, outre ta santé tu va aussi bousiller ta mécanique et accessoirement désherber quelques hectares de pelouse.
pour info (prends le temps de la lire) la fiche de donnée sécurité du produit :
http://www.liquiere.fr/liquiere/upload//items/default/CEP409_TRICHLORETHYLENE.pdf
Il existe des produits vendus dans le circuit des réparateurs auto désignés comme nettoyants freins.
ce sont des bombes aérosols qui iront bien pour pulvériser par l'orifice des repères de calage.
Contact coupé, boite de vitesse au point mort, essence fermée, bougies démontées, carter de protection de l'alternateur tombé (selon la procédure pour ne pas flinguer le pont de diodes), tu pulvérise plusieurs bombes tout en tournant le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre (lorsque tu regardes le moteur).
Tu auras au préalable placé une cuvette sous la boite pour récupérer les écoulements.
Bien entendu, tu fais ça dehors, pas dans un espace fermé.
Avec ce produit tu préserves a la fois les joints spi moteur et boite mais aussi le liant (colle) qui fixe les garnitures d'embrayage (elles sont collées) sur le disque.
Une fois achevée cette opération, tu refait la même chose mais moteur tournant, boite au point mort et agissant sur l'embrayage.
Pas plus de 5 mn chaque fois et tu laisses bien ton moteur refroidir entre chaque opération.
PS relis la rubrique entretien courant de la RTM, à ton niveau c'est pas du luxe.
Et tu laisses le trichlo aux accro des substances abrutissantes
À part pour le trychlo, c'est vrai que c'est de la merde, mais franchement le solvant du nettoyant frein n'est guère mieux.
Ça désherbe tout aussi bien.
Mais pour la procédure je trouve que tu vas un peu loin.
La moto n'a pas roulée, l'huile n'a fait que passer et les garnitures du disque n'ont pas eut le temps d'absorber.
Bien moins que quand tu te fais un spy de boîte sur la route par exemple.
Et le disque garni d'embrayage est récupérable. Ça patine un peu au début, ça sent bizarre un petit moment et ça repart...
C'est juste une bourde de tête en l'air.
Ne le punis pas trop...
Sourireeeeee
Zepat66
Wai bande de méchants! Je vais suivre les conseils de Zepat66 (feignasse forever)!
A part ça, j'ai fait toutes les vidanges! Le p'tit est content!
Sauf une! Cardan paralever avec soufflets! Moi pas comprendre, il n'y a qu'une vis!
Sinon, un gros dépôt sur la vis de vidange de la boîte... ET QUAND ON L' ETALE! SURPRISE!!! De la limaille!
marc97335000
Bonne idée,
n'oublie pas de nous tenir informés de la suite des événements. (juste retour d'info pour nos réponses)
» melange par erreur d'huile de transmisson avec huile moteur
» [R100R] Vis de remplissage huile cardan HS [Résolu]
» [R100/7] - SOUFFLE AU NIVEAU DU BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE
» R60/7 vidange et filtre huile
» huile vidange moteur
