Huiles et Cie
+12
luclmf
jacques
pierrot
pierrecty
16 participants
Re: Huiles et Cie
Si tu veux un avis rapide sur le SV piste/route:
EMC bien sur quoique je préfère un autre fournisseur
Ressort linéaire : bien plus facile à comprendre et à régler
Clapets racetech : c'est pas simple, faut comprendre leur fonctionnement, l'idée est géniale, la réalisation très correcte mais beaucoup de boulot
Tu sais que je suis un peu pro machin doré tout simplement parce que j'ai toujours eu des réponses rapides et efficaces, exemple, la semaine dernière on s'est un peu embrouillé sur une commande mais résolu en 3 jours.
C'est cher... ca c'est vrai
Je vais peut être proposer une nouvelle référence de ressorts pour les machins dorés arrières d'ailleurs faut voir si ca marche
Re: Huiles et Cie
Ce qu'on attend d'une moto de route est tout autre chose que d'une pistarde , je essayé une 1100 gs (usée , moche et mal entretenue) sur petite route piégeuse , j'ai trouvé l'av épatant par sa sécurité notamment quand tu es surpris , ça tourne plus que prévu , nid d'poule sur l'angle tu prend les freins et ça se passe bien !goeland_ a écrit:Intéressants vos retour, sur piste on a une (grosse) tendance à virer les suspensions pilotées par manque de performance (S1000RR et HP4) et remettre des systèmes standards (enfin suédois)
Sur la piste pas d' surprise , tu connais chaque gravillon par son prénom , et on préfère quand ça plonge pour réduire la chasse et mieux tourner etc ...
luclmf
Re: Huiles et Cie
Je suis de ton avis.goeland_ a écrit:
Concernant ta fourche de SVS, tu dois avoir un soucis en compression pour obtenir cet effet assez caractéristique de gel en entrée de courbe. Ne pas oubliez que le télélever est génial en entrée de courbe mais très désagréable en milieu (point neutre) quand il n'y plus de contrainte sur le chassis (c'était mon impression sur 1100RT)
J'ai roulé récemment sur une 1200GSA équipée de Ohlins très chers, et ça ne m'a pas séduit du tout, sauf pour le confort bien sûr.
J'ai retrouvé ce manque de sensation qui m 'avait déjà déplu sur ma 1100RT.
L'impression de " conduire" une cinématique, plutôt que directement comme avec une fourche téléscopique.
Sans doute suis-je trop attaché aux ancêtres simples, imparfaits, mais "communicants".
Cependant, si le telelever était la panacée, BMW l'utiliserait en superbike, et d' autres marques l 'aurait copié, non ?
http://i0.wp.com/www.asphaltandrubber.com/wp-content/uploads/2013/02/2013-BMW-S1000RR-Goldbet-WSBK-Team-02.jpg
Re: Huiles et Cie
luclmf a écrit:Sur la piste pas d' surprise , tu connais chaque gravillon par son prénom.
OH Luc !
T'exagère pas un peu ?
A Magny-Cours, la banlieue de Challuy, je suis d'accord, mais ailleurs ?????
Re: Huiles et Cie
J 'en reviens a mon post, merci pour ces considérations sur les paralever, et autres olhins, mais j'en vois point sur ma R50/2....
donc:
vous vidangez tous les ans ? l'huile s'oxide t elle a ce point ?
Ça ce nettoie comment le larmier ?
donc:
pierrecty
Re: Huiles et Cie
ton carter contient 2 litres d'huile. A 25 € les 5 litres de 20W50, ça te fait la vidange annuelle à 10 €! tu ne vas pas chipoter pour une vidange annuelle quand même?pierrecty a écrit:J 'en reviens a mon post, merci pour ces considérations sur les paralever, et autres olhins, mais j'en vois point sur ma R50/2....
donc:
C'est un peu chiant à nettoyer les larmiers. Il faut un petit bout de fil de fer, un pinceau et un produit dégraissant. Personnellement, je jette les anciens et j'en mets des nouveaux.
J'oubliais, les larmiers sont fixés sur le vilebrequin, donc faut ouvrir le moteur et l'y sortir.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Re: Huiles et Cie
Et si on met du gasoil dans l'huile et faire tourner le moteur pendant 15 minutes, puis vidange, cela nettoie les larmiers?
Re: Huiles et Cie
Non....il faut mettre en pièces le moteur et nettoyer le larmier.gabounette77 a écrit:Et si on met du gasoil dans l'huile et faire tourner le moteur pendant 15 minutes, puis vidange, cela nettoie les larmiers?
Mais une fois propre,avec les huiles détergentes modernes,on est plus prés de le nettoyer...
Surtout en vidangeant plus souvent.
Re: Huiles et Cie
Le nettoyage du larmier nécessite le démontage total du moteur...Pour la vidange,tout dépend combien de km tu fais par ans...pierrecty a écrit:J 'en reviens a mon post, merci pour ces considérations sur les paralever, et autres olhins, mais j'en vois point sur ma R50/2....
donc:
Re: Huiles et Cie
Ok pour la vidange annuelle, mais avec quelle huile ?
Détergente, ça va décoller tous les résidus accumulés depuis des années
pierrecty
Re: Huiles et Cie
Commence déjà par nettoyer ton carter moteur...
Moi, j'utilise de la 10W40 semi synthèse...
Re: Huiles et Cie
Moi les deux machines sous minérale 20/50 de supermarché (quoique difficile à trouver maintenant). Par contre vidange tous les 1000 kms ainsi pas besoin de noter sur le carnet d'entretien...et au prix des 2l de minérale.
Ah oui, aimants de disque dur d'ordinateur dans le fond du bac à huile...verdict au prochain nettoyage des larmiers.
Eric S2
Re: Huiles et Cie
Eric S2 a écrit:Moi les deux machines sous minérale 20/50 de supermarché
Toutes mes motos roulent à la 15W40 minérale de supermarché depuis des années et des années et jamais elles n'ont faillies, en revanche vu le prix je vidange souvent comme Eric, j'aime bien en fait.
Même la 1200RT est vidangée tous les 4/5000 bornes avec de la 5W40 synthétique pour elle, mais rien que pour elle...
Re: Huiles et Cie
Oui, mais toi si tu vidanges souvent, c'est parce qu'ensuite l'huile va dans la friteuse.the thing a écrit:Eric S2 a écrit:Moi les deux machines sous minérale 20/50 de supermarché
Et quand tu mets de l'huile trop sale, les clients se plaignent tu m'as dit......
Re: Huiles et Cie
beaujolais racer a écrit:Oui, mais toi si tu vidanges souvent, c'est parce qu'ensuite l'huile va dans la friteuse.the thing a écrit:Eric S2 a écrit:Moi les deux machines sous minérale 20/50 de supermarché
Re: Huiles et Cie
Phil... a écrit:beaujolais racer a écrit:Oui, mais toi si tu vidanges souvent, c'est parce qu'ensuite l'huile va dans la friteuse.the thing a écrit:Eric S2 a écrit:Moi les deux machines sous minérale 20/50 de supermarché
Mekiléconçuilà....
Re: Huiles et Cie
Et en plus, il met de l'huile de supermarché!
Au prix où il vend ses frites....
Re: Huiles et Cie
beaujolais racer a écrit:Et en plus, il met de l'huile de supermarché!
Et les frites aussi du supermarché du coin, un soldeur, il les vend sans respecter la chaine du froid, ça donne un p'tit gout supplémentaire....
Re: Huiles et Cie
Pas grave Les pompes funèbres, quand elles viennent chercher tes clients, elles la respectent la chaîne du froid tu crois?the thing a écrit:beaujolais racer a écrit:Et en plus, il met de l'huile de supermarché!
Pourtant, ils bradent pas , eux.
Toi non plus, tu as raison!
ça, c'est du pourrissage, du vrai....
Re: Huiles et Cie
beaujolais racer a écrit:Les pompes funèbres, quand elles viennent chercher tes clients, elles la respectent la chaîne du froid tu crois?
Pour la bière, oui parait-il.....
» les huiles moteur
» Shock Factory ou EMC
» Petit truc pour se faciliter la vie !
» les huiles pour r80 monolever
» huiles pour R65 de 1981
