Elle tourne mal
+11
Doume3851
bmw r60 2
BravoFox
Laurencebelle
15 participants
Re: Elle tourne mal
Ma R65 de 86 a fait un tour de compteur nourrie au SP95 de supermarché, et rien n'a fondu dans le moteur...Gastair a écrit:
Si on parlait seulement de taux d'octane... donc oui le SP95 serait celui à mettre dans des bécanes dont le taux d'octane ne dépasse pas les 10.
Mais...
dsr65
Re: Elle tourne mal
dsr65 a écrit:Ma R65 de 86 a fait un tour de compteur nourrie au SP95 de supermarché, et rien n'a fondu dans le moteur...Gastair a écrit:
Mais...
J'ai pas marqué qu'il y avait un réel danger...
Mieux c'est juste ... mieux.
Pourquoi tu précises "de supermarché" ?... le SP95 est le même qu'ailleurs en supermarché... je n'ai pas parlé de ça... je parle d’éthanol.
Et le problème ce n'est pas le SP95 (taux parfaitement adapté à nos bécane), le problème (Tout relatif ) c'est l'éthanol qu'il contient...
De plus sur ton tour de compteur, tu as fait le plein de 95... mais il n'a pas toujours contenu de l'éthanol. Donc tu n'as pas fait un tour de compteur avec 5% d'éthanol. Et même si tu l'avais fait je n'ai jamais dit que ça péterait un moteur... juste une huile qui se dégrade un tout petit peu + vite (acide formique), un petit pourcentage de surconsommation (à peine perceptible... et contrecarré par un prix moindre), des caoutchoucs qui se sèchent plus vite.
Bon là on en---le vraiment les mouches
Dernière édition par Gastair le Ven 8 Juil 2016 - 16:05, édité 3 fois (Raison : pu---n de fautes)
Re: Elle tourne mal
nortonton a écrit:Gastair, tu testes encore la patience de Laurence ?
Il serait bien sexiste de ne pas considérer que Laurence est une Flatistanaise à part entière... donc je ne vois pas pourquoi je serais différent* de ce que je suis habituellement
*c'est à dire franc mais maladroit
Re: Elle tourne mal
Regarde si tu n'as pas un starter qui reste en fonction et qui devrait revenir en position repos.
Re: Elle tourne mal
moi , je mets du gas oil et ca marche super bien ! ! ! !
plus serieusement ,tiens nous au courant de l etat de ta r65 , il y aurat toujours quelqu un pour t aider ici , pas vrai les gas ? ? ? ? ?
bmw r60 2
Re: Elle tourne mal
[quote="bmw r60 2"
plus serieusement ,tiens nous au courant de l etat de ta r65 , il y aurat toujours quelqu un pour t aider ici , pas vrai les gas ? ? ? ? ?[/quote]
Bien entendu...mais il faut qu'elle puisse à l'autre bout suivre par une action sur sa machine ... sans quoi juste avec la théorie.
Re: Elle tourne mal
Les bonnes manières te sont semble-t-il également étrangères ailleurs que dans les forums... Ceci explique cela...Laurencebelle a écrit:Et ben .. Bonjour l'accueil..
J'aurai pu, j'aurai du.. Bravo Fox, quel rapport avec l'assistanat !!?
J'ai dit bonjour, je me suis présentée , je ne connais pas les rouages des forums et ses codes .. Pardon messieurs . Il fallait quoi ? Se prosterner ..
Si certain ont l'habitude pas moi et à part faire de la moto je ne passe pas ma vie sur les forums...
C'est pénible ces hommes qui sont bourrés de principes qu'ils n'appliquent pas eux même..
Merci tout de même aux autres .. Je me débrouillerai .
BravoFox
Re: Elle tourne mal
Bonjour à tous ,
J'en sais un peu plus .. J'ai appelé mon ancien mécano de l'Essonne et lui ai expliqué brièvement mon problème ..
C'est à dire que la moto tournait sur un cylindre car l'échappement était froid .
De là il m'a dit de vérifier les bougies , chose que j'ai faite et il s'avère que celle de droite était morte .
Je l'ai donc remplacé et elle tournait bien â nouveau sur deux cylindres avec toute sa puissance .
Je vais donc faire un tour dimanche de 30 km , m'arrête un instant et re belote en partant elle se remet à tourner que sur un cylindre :(
Je suis rentrée doucement sur une patte ..
Suis passée ce matin acheter une nouvelle bougie chez un marchant de moto , qui a trouvé beaucoup d'huile autour de la bougie morte et cylindre droit .
Il n'est pas réparateur BMW je précise , cependant par gentillesse â proposé de regarder la jauge d'huile car selon lui trop d'huile pourrait être la cause.
Il s'avère que le niveau d'huile est vraiment maxi jauge posée et 1.5 cm trop haut jauge vissée .
Voila Voila , je continue de chercher quand j'ai le temps
Bonne journée
Bonne journée
Laurencebelle
Re: Elle tourne mal
Maxi jauge posée, c'est bon vu qu'on doit procéder ainsi.
Le niveau n'est donc pas excessif .
Tu as donc forcément un problème de conso d'huile de ce coté là.
// Qu'est-ce que tu as mis comme bougie ?
Pour qu'une conso d 'huile provoque si vite la mort de la bougie si elle est du bon type, c'est que le problème est aigu.
Ta moto fume sûrement du coté droit quand ça tourne bien.
// quels sont les travaux facturés lors de la dernière intervention ?
Re: Elle tourne mal
Laurencebelle a écrit:Bonjour à tous ,
Bonne journée
J'ai eu un peu le même problème sur ma 60. C'était le carbu droit qui était naze et me procurait une carburation trop riche malgré tous les réglages possibles. Avant de me résoudre à changer ce carbu, j'ai flingué pas mal de bougies sur ce coté droit.
Juste un retour d'experience
Doume
Doume3851
Re: Elle tourne mal
Doume3851 a écrit:Laurencebelle a écrit:Bonjour à tous ,
Doume
Oui, mais là , c'est bien de l'huile qu'on retrouve sur la bougie.
t'as déja vu une bougie qui n'allume pas, SECHE ?
nortonton a écrit: Oui, mais là , c'est bien de l'huile qu'on retrouve sur la bougie ... pour moi NORMAL .
Re: Elle tourne mal
tortilla a écrit:... pour moi NORMAL
Oui mais elle est dans ce cas mouillée d'essence, pas d'huile... ou alors c'est un deux temps.
Tu peux pas mettre la réponse dans le texte et non pas une partie dans le titre ou dans l'édition ? c'est dur à suivre si on a pas l'idée de regarder le tire de chaque réponse. (surtout pour les nouveaux) Et quand on édite, (comme ici) le titre n'y est pas...
Re: Elle tourne mal
Concernant le niveau d'huile , vous le faites jauge vissée ou jauge posée ?
Laurencebelle
Elle tourne mal
Laurencebelle a écrit:Concernant le niveau d'huile , vous le faites jauge vissée ou jauge posée ?
Posée
Airedale 09
Re: Elle tourne mal
J'ai eu un soucis similaire sur un 90/6 (trois bougies en 2 semaines) du coté gauche qui venait d'un carbu mal réglé et d'un problème d'avance
Job.1
» Et pourtant elle tourne (ait)!
» [R100RS] Elle tourne !
» Elle tourne sur un cylindre???
» suite au remontage , elle tourne sur une patte
» (R75/6-Problême de démarreur, Help !).
