LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Ya des jours comme ça, où il faudrait pas s'énerver.
+25
fondu-21
franz2B
tortilla
PaB
cascaboulon
BravoFox
Proteus
evergreen
Fredr90s
Motocine
piegux
Papiflat
BMvince
jmarc06
runap
L'arverne
29 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Ya des jours comme ça, où il faudrait pas s'énerver.  - Page 3 Empty Re: Ya des jours comme ça, où il faudrait pas s'énerver.
Message  pockaman Jeu 23 Juin 2016 - 17:50
J.marc a écrit:
Motocine a écrit:Le temps d'ouverture des injecteurs dépend de divers facteurs (tour moteur, position ouverture des gaz et température moteur) cela donne une courbe en 3D . La température moteur c'est le starter à froid qui s’efface rapidement. Suspect
Je suis pas sûr de bien comprendre confus , le temps d'ouverture varie, mais il n'y a pas d'ordre d'injection par cylindre, ils envoient tous les trois simultanément le mélange? C'est bien ça?
C'est ça.
http://www.pockabikes.fr
Message  georgesgiralt Jeu 23 Juin 2016 - 18:08
Cela permet d'avoir une seule électronique de commande et donc d'économiser quelques centimes sur le calculateur. Et oui, l'industrie automobile en est là. 1/100 de centime d'économisé et vous avez le marché...
Un ex de chez Jaeger m'expliquait un jour que pour obtenir le marché de la Super 5, ils avaient dû supprimer un pignon dans le compteur de vitesse. Moralité, tout tournait trop vite et.... cassait bien avant la fin de vie de l'auto. Mais ils ont eu le marché car "moins cher"...
Demandez vous pourquoi les véhicules injectés consomment bien plus que les même à carbus ....
Message  J.marc Jeu 23 Juin 2016 - 19:01
C'est ça.
Merci Pocka.
Juste une question, que devient le mélange non brulé?
J.marc
J.marc
Message  jbt Jeu 23 Juin 2016 - 19:18
Il sera aspiré au tour suivant...
Message  J.marc Jeu 23 Juin 2016 - 20:01
jbt a écrit:Il sera aspiré au tour suivant...
Tout simplement...
J.marc
J.marc
Message  georgesgiralt Jeu 23 Juin 2016 - 21:12
Et comme il y a du balayage, une grosse partie part par l'échappement d'où une partie de la  sur-consommation...
Message  Le Gros Zimm Jeu 23 Juin 2016 - 21:37
Attention aux manipulations injecteurs/allumage sur ces modèles.
J'avais mis le feu à la première K75 bleue arrivée dans mon atelier. Il y a prescription, c'était au siècle dernier.
Et plus récemment, un copain a mis le feu à sa K100 et à son garage en recherchant une panne d'injecteur, un grand moment...d'angoisse! j'ai vu les dégâts, ça été chaud! lol!
Message  Motocine Ven 24 Juin 2016 - 9:29
georgesgiralt a écrit:Et comme il y a du balayage, une grosse partie part par l'échappement d'où une partie de la  sur-consommation...
Enfin sur un 4T le balayage n'est du qu'à une combustion incomplète. Le front de flammes n'a pas le temps de se propager dans tout le volume de chambre de combustion avant que la soupape d'échappement s'ouvre.
Ce n'est pas le cas des 2T (à carbu) qui eux ont du balayage à bloc.
Motocine
Motocine
Message  Motocine Ven 24 Juin 2016 - 9:36
J.marc a écrit:
C'est ça.
Merci Pocka.
L'essence est sous pression constante voisine de deux bars sur la série K. La quantité d'essence injectée dépend du temps d'ouverture de l'injecteur. L'injecteur est constitué d'une aiguille profilée et très calibrée (tolérance dimensionnelle voisine du micron) sans autre contact que l'essence qui passe autour. Cette aiguille possède un mouvement de translation commandé par un solénoïde sur ordre de la centrale. Gaz coupé, injection coupée. Moteur sous 2000 tr/mn reprise de l'injection pour ne pas caler. Au delà de 6000 tr/mn injection continu souris  Là çà crache comme en F1
Motocine
Motocine
Message  J.marc Ven 24 Juin 2016 - 14:19
Réponse limpide, Motocine.Merci bien .
Ça marche tout seul en dessous de 2000trs et ça gave en continu les bouches ouvertes  au delà de 6000. Une partie du rab attend son tour, une autre est balayée, évacuée, postillonnée.
Entre temps,  c'est encore un peu flou dans mon esprit... drunken Il faut dire que ce n'est quand même pas simple, mais je vais y arriver souris.
J.marc
J.marc
Message  Motocine Ven 24 Juin 2016 - 15:46
Oui en fait lorsque la soupape d'admission s'ouvre et que le piston aspire, il trouve un mélange air essence qui correspond à la demande du pilote  souris
Au delà de 6000 tr/mn l'aiguille de l'injecteur n'a pas le temps de s'ouvrir et de se fermer entre deux ouvertures de soupape d'admission avec le système des séries K.
Il existe des injections directes dans les cylindres mais là , c'est un autre bouillon car l'injection se fait à très haute pression (1000 bars et plus) en phase de compression. C'est possible avec le diesel mais avec l'essence c'est très dangereux. Il y a un risque d'auto-inflammation (effet diesel mais avec l'essence) avant le top de la bougie qui donne une impulsion à contre sens de rotation  faché
Enfin le diesel essence existe Mercedes l'a développé mais je ne pense pas qu'il soit commercialisé ! ... tirelangue
Entre les 0 tr/mn et 6500 tr/mn il y a des courbes (3D) comme celle-là
Ya des jours comme ça, où il faudrait pas s'énerver.  - Page 3 Pdginj01
A titre d'exemple mais pas K L Jetronic de chez BOSCH  clin
Motocine
Motocine
Message  J.marc Ven 24 Juin 2016 - 19:55
Ok Motocine, merci. Sur le principe, j'ai compris. .. clin
J.marc
J.marc
Message  Le Gros Zimm Sam 25 Juin 2016 - 7:18
Motocine a écrit:
J.marc a écrit:
C'est ça.
Merci Pocka.
Petite précision sur la pression d'essence: 2.5 bars sur les K (75/100/K1/K1100).
Le système de coupure à la décélération a été supprimée ultérieurement pour éviter les pétarades possibles à l'échappement.
