Pas d'étincelles aux bougies
Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric et j'habite à Bourges.
Voilà je viens d'acquérir une jolie bmw r50 /2 de 69. La bete n'as pas tournée depuis 12 ans. Le propriétaire l'avais gardée au sec tout ce temps là.
J'ai donc vidanger le réservoir, changer les bougies.
Je regarde l'allumage et la une petite étincelle et puis plus rien.
J'ai donc changer la bobine par acquis de conscience et puis toujours rien. J'ai démonter mon phare et un fil vert n'ai pas branché et je ne vois pas où il vas ? Mon klaxon fonctionne. Mes clignotants aussi. Veilleuse phare et code également. J'ai changé le condensateur aussi. Ma question est-ce un problème de masse ? De position de ma clé dans le contacteur. Mon voyant rouge et vert sont allumés aussi. Toutes vos suggestions seront les bienvenus car j'ai hâte de faire parler la bete. Cordialement Frédéric
frederic18000
Re: Pas d'étincelles aux bougies
bienvenue a toi,
malheureusement je ne suis pas en mesure de t'aider, pas assez calé dans le domaine
mais de l'aide tu auras, il faut juste que les ténors lisent ton message
Bonsoir personnes ne peux M aider ? J'ai des fois des étincelle mais faible. Je pense à une masse .
frederic18000
Salut Frederic.
Vu les questions que tu poses bille en tête et en vrac, il vaudrait mieux que tu remplisses ton profil avec ta localisation.
ça donnera peut-être envie à un voisin flatistaneux de venir te donner un coup de main.
Bienvenue, bon courage, et surtout bonne étude de ta moto et de son système d'allumage.
Comme ça mais sans y ajouter des questions techniques... c'est pas le lieu. File ICI pour exposer ton problème il sera bien vu et t'auras des réponses.
Il faut exposer ton problème proprement dire tout ce que tu as fait comme intervention. Pense que nous on a pas ta bécane sous les yeux.
Bienvenue.
Bienvenue.
frederic18000 a écrit:Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric et j'habite à Bourges.
