noix d'accouplement
Topf
mingoch
Re: noix d'accouplement
Nortonton, merci de louer le Rivet cependant ta proposition de vis aéronautique doit être bien aussi. Un probléme de chassé en appelle un autre. Ces vis merveilleuses, tu en as dans le tiroir mais nous, si on en veut faut les acheter. Ça se vend où, combien ? Par boite de 500, cent, peut être ... Faut pas que l'étiquette soit plus grande que le coli !
Quand j'ai fait mes disques, sur le net j'ai trouvé à Bourges, des rivets de longueur, diamètre et quantité de mon choix. Reste la presse, ça doit pas être si rare à trouver un atelier de mécanique.
Pensez au mano pour égaliser les écrasements, c'est important.
Topf
Bonjour je viens d'ôter les rivets, y en avait un qui était cassé je pense à un mauvais rivetage d'une précédente réparation. J'ai mesuré les trous , j'ai une ovalisation de un à deux dixièmes . Au vue de vos nombreux commentaires et je vous en remercie , je savais que je pouvais compter sur vous , je vais commander des vis chez bricovis et voir si cette ovalisation ne va pas fragiliser l'assemblage. Je vais par ailleurs changer la noix d'accouplement et comme le pont a du jeu je vais me pencher dessus.A suivre j'espère pouvoir faire un peu de moto cet été . Merci à tous.
mingoch
La noix d'accouplement ne présente pourtant pas au vu des photos une usure nécessitant son changement (il y a bien pire)
Pour mémoire les dents font 3mm d'épaisseur (petite base du trapèze) neuves
Jusqu'à 2mm, ça peut aller
La pièce vaut 103€ chez bmw....
Si les cannelures de ton couple conique sont HS et que tu les changes, ça vaut le coup en revanche de repartir neuf sur neuf.
Il doit toujours y avoir un léger jeu fonctionnel au niveau du couple conique, c'est normal, quand il n'y en a pas, c'est qu'il est calé trop serré.
Bonjour les cannelures de mon couple conique sont usées de environ 1.5 millimètres cela fait pas mal à mon goût mais je reste un amateur ,j'ai peur que cela fasse beaucoup en additionnant l'usure des dents de la noix environ 1 millimètre .
mingoch
Si tu changes tes cannelures de roue sans changer celles du couple, tes cannelures de couple vont s'user encore plus vite.
Les pièces qui s'usent ensemble se changent ensemble.
Le cout de l'opération chez un spécialiste dépasse allègrement les 400€ pour le couple seul.....
ben là , tu as encore une sacré marge sur les deux, change rien.
Si tu as du jeu dans la transmission, ce n'est pas delà que ça vient.
Bonjour merci monsieur beaujolais pour ton aide je respire un peu mieux. Je vais pouvoir remonter tout ça dès que j'aurai reçu les vis .Passe une bonne journée.
mingoch
» Durites inox
» Feuilles mouillées ...
» noix d'accouplement sur R60/7
» Vin de noix 2019
» [R60/7] SALADE DE CULBUTEURS A LA NOIX
» Vin de noix 2019
