Veilleuse avant cramée
flatlaurent56
fra36
Bientôt arrivé à la fin de la préparation de ma r100rt de 1988 (quelques photos dessous), il me reste un problème récurent autour du circuit électrique de mes veilleuses. La veilleuse arrière grillait relativement souvent. Pensant que c'était lié à un problème de vibrations j'ai remonté garde boue + support sur des silent bloc. Le problème à l'arrière semble résolu.
Cependant, c'est la veilleuse avant qui, par deux fois en deux semaines, s'est littéralement mise à cramer. Plutôt inquiétant, je n'ai pas envie de mettre le feu à la moto. Cependant, le filament de l'ampoule semble encore bon. D'où mon interrogation. Est ce que ce problème est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous.
Pour info, j'ai fais pas mal de modif électriques (suppression du compteur, déplacement contacteur et des voyants dans le phare). Même si j'ai revérifié tous mes branchements et qu'ils ont l'air corrects, peux-t'il y avoir un lien avec les déplacements de ces voyant et du contacteur dans le phare (problème de masse, etc.)?
fra36
Re: Veilleuse avant cramée
j'ai fait fondre des fusibles (pas la partie qui Doit fondre en cas de court-circuit....mais le support en plastique)
liaison cuivre/étain/cuivre,du a des soudures sur le circuit,mais sur le circuit principal (ou il y a de la puissance)
peut être une piste???
http://www.flat-twin-bmw.com/t16231p150-mon-90-6-a-moi#551409
flatlaurent56
Quelle est la puissance de ta lampe de phare, la H4?
le verre fondu me fait penser à ce qui se passait avec des H4 80/100W qui finissaient par fondre aussi
La puissance du projecteur est de 60 w. Mais je pense qu'il n'y a pas de lien car la veilleuse a cramée sans que le projecteur soit allumé. Peut-être un lien avec la position du contacteur et des nouveaux voyants du tableau de bords qui sont en contact direct avec le bol du phare métallique? Court circuit au moment du démarrage? J'ai essayé d'isolé le contacteur mais sans résultat... Je sèche...
fra36
Le support de fusible qui crame vient d'un mauvais contact en bout des fusible. Il faut nettoyer (gratter et resserrer) les zones de contacts qui s'oxydent et donc apportent une résistance au passage du courant et s'échauffent (P=RI²) et finissent par cramer. On peux balancer un pt coup de WD40 après.
Domdeno
Je ressors le sujet (qui est d'ailleurs peut-être dans une mauvaise catégorie..) car je ne trouve toujours pas de solution à mon problème. Pour être sûr de qu'il n'y ait pas de court circuit, j'ai isolé complètement le culot de l’ampoule et soudé le fil de masse directement (voir photo). Rebelote, au bout de d'une heure de route, l'ampoule gonfle (avec la chaleur j'imagine) et crame. Aucun autre problème sur les autres ampoules (tableau de bord, feux de route...)
Des idées? Je sèche..
fra36
d'apres le schema electrique d'origine,
ton ampoule est alimenté par la meme ligne que celle qui alimente le feu de position arriere
http://5united.org/articles/wiring/79.jpg
hors, ton feu arriere est modifié, donc peut etre une erreur de branchement, qui cause le probleme lors des freinages ?
popov1100
Si le fil gris/noir va bien à la plaquette et si la lampe est bien 12V 4W, il n'y a aucune raison qu'elle grille toute seule. Un branchement avec le feu stop ne peut pas faire claquer la lampe, il n'y a jamais plus que la tension normale dans le circuit. Et s'il y avais plus que la normale (14V), ce serait toutes les lampes qui claqueraient.
OU as-tu acheté tes lampes de veilleuse (que tu dois acheter par fagots j'imagine! )
Certaines lampes d'origine asiatique sont véritablement en cochonuim
Y a pas ! Ton histoire de lampe qui fond, ne peut vienir que
- de la chaleur dégagée (ne provenant , à priori pas d'une sur tension cf la remarque sensée de Pizza!)
- de la qualité du verre qui ne résiste pas à cette chaleur excessive ou non
- des deux !
Change de provenance de lampe! Juste pour voir!
- des deux !
Bonjour, merci pour vos retours!
J'ai deux fils gris / noirs qui sortent de la plaquette de connexion : un premier fil alimente mon éclairage compteur et l'autre la veilleuse (voir photo). Peux-il y avoir un problème avec la masse alors ?
Au niveaux des ampoules, j'ai fais deux magasins différents... pour le même résultat. Il m'en reste un troisième, je vais donc essayer, on ne sait jamais...
fra36
Quel problème pourrait-il y avoir avec la masse ?
Et c'est quoi, un problème de masse pour une lampe qui est à la masse par son culot ?
Tu es sûr que la lampe est bien en 12V ?
Je ressorts du magasin à l'instant. Les dernières ampoules achetées étaient en 12v 23w. J'avais pas fais attention à la puissance. Je vais repasser en 4w, comme préconisé. Ils n'en avaient pas, je vais essayer d'en trouver sur le net. Le problème viendrait donc d'ici?
fra36
Hé bé voilà.
C'est instructif de lire ce qui est écrit sur les lampes.
» [R100R] [Résolu] Problème de veilleuse avant et feu arrière de position
» veilleuse qui se coupe
» [75/6] veilleuse.
» veilleuse qui s'éteint lors du passge position clé code/phare
» R100 : freinage avant saccadé juste avant de s'immobiliser
» [75/6] veilleuse.
