Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Poignée Tomasseli
Poignée Tomasseli Empty Poignée Tomasseli
Message  flattwin66 Mar 15 Mar 2016 - 14:07
Salut la meute,
Je souhaite une poignée a tirage rapide sur mon flat, sur piste le tirage est vraiment trop long et c'est pénible a la longue.
Actuellement j'ai la poignée d'origine avec les dell, simillaire au montage des 90s on va dire.
On me propose une tomasselli d'occase provenance ducati, c'est montage plug and play ? je peut garder mes cables ?
Merci.
Poignée Tomasseli Empty Re: Poignée Tomasseli
Message  beaujolais racer Jeu 31 Mar 2016 - 10:05
J'avais pas vu ton post Hervé, je vais rarement dans cette section.
Non, tu peux pas garder tes câbles d'origine.
D'autre part s'il s'agit d'une Tomaselli double câble modèle fabriqué depuis 40 ans, au niveau rapiditédu tirage, c'est pas mieux que l'origine (voire pire...)
Pour avoir un tirage vraiment court (amis dur) j'ai monté ça, un peu cher cependant:
Poignée Tomasseli Gaz_do10
Message  pockaman Jeu 31 Mar 2016 - 10:24
La Tomaselli, j'ai arrêté : tirage encore plus long que l'origine et bouffeuse de câbles (aah, les poignées à enroulement...).
la technique que j'ai adopté : le bricolage de la chaînette d'origine, dans la cocotte d'origine. Avantage, tirage court et câbles qui sont bien tirés dans l'axe. Inconvénient, c'est dur...
L'idée est d'intercaler un morceau d'alu (ou de téflon, ou autre) autour du pignon sur lequel la chaînette s'enroule, pour que ça enroule plus large (je me fais bien comprendre ?) Le tout fixé par deux micro vis, et le tour est joué. Je ferai des photos quand la moto sera accessible. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  flattwin66 Jeu 31 Mar 2016 - 11:38
Ben vous êtes mignon les mecs, mais la Tomasseli elle est montée maintenant.
Je l'ai monté avec des câbles de vélo,  ça tire plus cours que le montage d'origine mais c'est pas énorme. Pocka, la poignée d'origine que j'avais était modifier mais pas comme tu me le décris.
Si tu peut me passer les tofs a l'occas ça m'intéresse grandement.
