-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
recherche tourneur sur le 63
recherche tourneur sur le 63 Empty recherche tourneur sur le 63
Message  franz2B Jeu 3 Mar 2016 - 20:26
bonjour,
Suite a un foirrage magistral (ma faute, of course!), je cherche un metalo bien équipé (tourneur/fraiseur) pour me fabriquer ce style d'entretoise :
(soyez indulgent, shéma de principe fait sous power point... et les ordi et moi ...siffle )
recherche tourneur sur le 63 Entret10
J'adapte une roue complète de 1100 gs dans une fourche de K75 ( disques et étriers compris) et c'est pour fixer les disque AV sur le moyeu sans que les têtes de vis tapent dans les fourreaux. j'ai les vis.
après faudra voir pour la platine de déport des étriers... mais ça c'est plus tard!
Pour les modalités et/ou coordonnées en MP svp.
m'en faut 10 en acier "inox" A4.
franz2B
franz2B
recherche tourneur sur le 63 Empty Re: recherche tourneur sur le 63
Message  ffrd Ven 4 Mar 2016 - 6:54
Salut Frantz. coucou
un copain flatistanais viens de monter une fourche de R100R sur sa GS et une roue de R1100GS (si je ne me trompe pas)
il a résolu ce montage avec des vis d'origine BMW que j'avais dans un tiroir.
recherche tourneur sur le 63 Dscn0910
A titre amical, je te déconseille l'acier Inox pour tes vis -et encore plus l'A4 ( 316l) Ces aciers sont très biens pour leur résistance à la corrosion mais ont une résistance mécanique médiocre.
Utilise des vis d'origine ou des vis 12.9 usinées.
Autre remarque, l'acier Inox au contact des aciers et autres métaux ferreux s'oxyde et rouille.
Bien entendu serrer les vis acier dans un moyeu en alu tu ne va pas le faire comme un bourrin.
Exemple : pour une vis de classe 12.9:
  • 12 x 100 → la limite de rupture Rm vaut au moins 1200 MPa,
  • 12 x 9 x 10 → la limite élastique Re0.2 est supérieure à 1080 MPa.
Dans les classes courantes, on obtient:
[th] Classe [/th][th]Rm (MPa)[/th][th]Re (MPa)[/th][th]Dureté[/th][th]Alon-gement %[/th][th]Résilience KU (Joules)[/th][th]VickersHV min[/th][th]Rockwell[/th][th]min[/th][th]max[/th]
3.630018095  25
4.6400240120B67B9522
4.8400320130B74B9516
5.6500300155  20
5.8500400160B82B9510
6.8600480190  8
8.8800640250C23C341230
9.8900720290C27C361025
10.91000900320C33C39920
12.912001080385C38C44815
14.914001260
Visserie Inox
Au sein des aciers Inox plusieurs nuances matière sont distinguées. Elles sont caractérisées par leur état métallurgique: il procure une résistance à la corrosion, aux acides, aux sollicitations mécaniques... Pour en savoir plus.
[th]Etat métallurgique[/th][th]Code primaire[/th][th]Code secondaire[/th]
austénitiqueA1 à 5
martensitiqueC1, 3, 4
ferritiqueF1
Le code matériau est suivi du code de résistance:
[th]Code matière[/th][th]Code résistance[/th][th]Rm (MPa)[/th][th]Re (MPa)[/th]
A50500210
70700450
80800600
C50500250
70700410
80800640
1101100820
F45450250
60600410
selon ISO3506
Exemple : l'inox A4-70 est un inox de type auténitique avec une limite élastique de 450 MPa et une résistance à la rupture de 700 MPa.
Selon les tableaux ci dessus, pour une vis de 12.9 tu as une Rm à 1200 MPa et "seulement 700 pour de l'inox A4.
Je vais l’inciter à venir ici vous détailler son montage qui est hyper freinant.
biker
Message  franz2B Ven 4 Mar 2016 - 8:05
merci ffrd,
le gars a du changer l'axe de roue et les roulements aussi? car c'est ce que j'ai déjà fait : l'axe du 1100 GS est d'un diamètre inférieur a celui du K (20 contre 25 mm).
c'est exactement le même montage, avec les étrier brembo d'origine ( 4 pistons en 32/34 mm) issue du même train AV mais avec une fourche de K75. Le truc ennuyant c'est que les têtes de vis d'origines tapent sur les fourreaux de fourche. donc j'adapte...
c'est juste les entretoises que je voudrai faire refaire, elle étaient en inox donc je souhaiterai les faire réaliser dans le même matériau.
je savais tous cela, je conserve l'acier zingué pour les vis il n'y a que la forme de la tête  qui va changer en résistance 12.9 (tête fraisée et empreinte fhc). ceci dit se sont des vis de classes 8.8 qui sont montés d'origine soit a peu près l'équivalent d'un A4 en classe 70.
et je n'oublie pas le frein filet Loctite moyen pour le montage...
merci encore
franz2B
franz2B
recherche tourneur sur le 63 Empty correction
Message  franz2B Ven 4 Mar 2016 - 10:27
j'ai écris une petite boulette alors je corrige : se sont des vis de classes 8.8 qui sont montés d'origine soit a peu près l'équivalent d'un A4 en classe 70.
Lire classe 80.
pour ceux et celles que cela intéressent, j'avais lu ça là : http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html
franz2B
franz2B
