-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
problème de démarreur ! le lanceur tourne
problème de démarreur ! le lanceur tourne  Empty problème de démarreur ! le lanceur tourne
Message  kookies Sam 27 Fév 2016 - 12:42
bonjour à tous
Apres avoir tout remonté , ce matin mise en route !
au bout de 15 mn la TITINE démarre .... enfin pas sans mal !
mais voila j ai un petit souci avec le démarreur !
Le lanceur tourne mais le démarreur ne s enclenche pas tout le temps ! des fois il s enclenche et quand il y arrive cela ne dure pas !! environ 2 ou 3 secondes !!
la batterie est neuve et chargé à bloc
Le relais peut il être en cause ?
Que dois je vérifier ?
merci pour votre aide  paix
kookies
problème de démarreur ! le lanceur tourne  Empty Re: problème de démarreur ! le lanceur tourne
Message  PizzaRoller Sam 27 Fév 2016 - 12:46
La graisse du plongeur doit être d'origine. Un bon nettoyage et graissage et ça repart.
problème de démarreur ! le lanceur tourne  Idee-p10 Toutélectrix   problème de démarreur ! le lanceur tourne  569134          problème de démarreur ! le lanceur tourne  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... problème de démarreur ! le lanceur tourne  4202
Message  kookies Sam 27 Fév 2016 - 13:00
merci msieur -)
Rapide et efficace  bien
kookies
Message  Gastair Sam 27 Fév 2016 - 13:14
Ce qui est curieux c'est que si le solénoïde ne colle pas complétement, le lanceur ne tourne pas...
Outre l'entretien... tant que c'est démonté :
Voir si sur le plan mécanique, le recul complet du solénoïde provoque bien une avancée complète du pignon d'entrainement... et si les dents du demarreur et du volant sont en bon état..........
Voir également le relais de démarrage peut être aux contacts usés... mais là aussi le symptôme n'est pas un lanceur qui tourne à vide.
Message  kookies Sam 27 Fév 2016 - 13:23
Vu que je vais le démonter qu est ce que je dois contrôler en plus  ? ou changer ? pour être tranquille
kookies
Message  Gastair Sam 27 Fév 2016 - 13:27
L'état des charbons.
Nettoyer la piste cuivrée du rotor avec du nettoyant contact type KF par exemple. Nettoyer les contacts du solénoïde.
problème de démarreur ! le lanceur tourne  01_sch10
Message  kookies Sam 27 Fév 2016 - 13:29
je suis pas un PRO mais je vais regarder tout ça !! j espère que c est pas trop compliqué  lol!
kookies
Message  Gastair Sam 27 Fév 2016 - 13:32
kookies a écrit:je suis pas un PRO
Moi non plus...
C'est quand le cul touche l'eau qu'on apprend à nager... clin
Message  kookies Sam 27 Fév 2016 - 13:34
ca c est pas faux  drunken
merci pour tes conseils !
kookies
Message  bib Sam 27 Fév 2016 - 15:12
et réciproquement
bib
bib
Message  kookies Dim 28 Fév 2016 - 15:30
je viens de le démonter et a priori il a déjà été bidouillé !!! silicone partout et dans un état général complètement naze  problème de démarreur ! le lanceur tourne  176372
je vais en acheté un neuf !!
merci à tous pour vos réponses  bien
kookies
Message  PizzaRoller Dim 28 Fév 2016 - 15:33
Pourquoi du silicone dans un démarreur ?
Il s'en servait dans la baignoire saispas
Message  kookies Dim 28 Fév 2016 - 15:46
ben j en sais rien mais il est siliconé de partout !! surement qu il n était plus étanche  lol!
La titine a du servir à faire le Paris Dakar  -)))))
au faites j ai du Taff pour toi monsieur Pizzaroller  souris dans la rubrique Electricité chassis
kookies
Message  PizzaRoller Dim 28 Fév 2016 - 15:56
kookies a écrit:ben j en sais rien mais il est siliconé de partout !! surement qu il n était plus étanche  lol!
Déjà répondu ...
Message  kookies Dim 28 Fév 2016 - 16:00
bien
kookies
