Huile flasque arrière
Xbase
Bonjour a tous,
j'ai une petite question ignorante a vous poser. pour vérifier ce que j'ai pu lire.
j'avais une fuite d'huile sur le tambour arrière de R100 / 7 de 1979
j'ai décidé démonté toute la flasque arrière changer le joint papier qui se met autour de la flasque et le joint qui ce met autour de l'engrenage et du roulement. Un gros joint en caoutchou avec un ressort a l'interieur.
ca m'avait pas l'air compliquer par contre maintenant j'ai une question vraiment bête.
Je doit remplir la flasque d'huile.
Qu'elle huile je dois mettre et qu'elle quantité ?
j'ai pu lire sur le forum qu'il fallait de la 80/90 et au ras du vis de remplissage.
Pouvez vous me confirmer que c'est la bonne information ?
ci dessous une photo de la piece que j'ai demonté au cas ou je n'appel pas la piece par son bon nom ...
Re: Huile flasque arrière
"j'ai pu lire sur le forum qu'il fallait de la 80/90 et au ras du vis de remplissage."
Le forum a toujours raison.
Le forum n'a pas de vice.
Le forum ne dit jamais de bêtise.
Le forum ne ment jamais.
Merci pour votre reponse j'avais des doutes au vu de certain debat enflamer je preferai avoir confirmation :)
derniere petite question je remet un coup de graisse sur l'engrenage ?
Tu dois parler des cannelures entre pont et roue.Xbase a écrit:Merci pour votre reponse j'avais des doutes au vu de certain debat enflamer je preferai avoir confirmation :)
Bien sûr !
Mais pas trop . Sinon ça arrose le tambour de graisse.
Graisse de grade 3nortonton a écrit:Tu dois parler des cannelures entre pont et roue.Xbase a écrit:Merci pour votre reponse j'avais des doutes au vu de certain debat enflamer je preferai avoir confirmation :)
Bien sûr !
http://www.flat-twin-bmw.com/t1172p50-quelle-graisse-utiliser
Salut Xbase!
J'ai fait la même opération que toi car j'avais et j'ai tjs une fuite au niveau de la vis de vidange du pont, mais de mon côté je me suis arrêté au remplacement du joint de flasque. ca n'a plus fuit pendant une semaine, et ce matin rebelotte
Peux tu me dire comment tu as fait pour remplacer le joint torique, j'ai bien la revue technique mais je ne comprends pas exactement ou il se trouve.
merci
merci
Indian spirit
Si tu parle du gros joint avec le ressort, je ne serai pas de bon conseil.
Car ce joint vient a nouveau de laché y'a 15 jours,
j'ai demandé a un spécialiste bm, et il ma dit qui fallait utilisé une pièce pour glisser le joint sans l endommager.
J'allais relancé un post sur le sujet pour que quelqu'un de plus qualifié fasse un petit Tuto.
Désolé :(
Désolé :(
Ah oui c'est ça!
C'est pour ça que j'ai pas voulu touché!
Jsuis preneur des infos
Indian spirit
L'"outil spécifique" est l’occurrence du chatterton qu'il faut enrouler généreusement autour des canelures pour le pas blesser le joint.
C'est sûr que si tu as changé le joint sans le protéger au passage des canelures, c'est un peu comme si tu l'avais dépucelé avec des graviers...
pockaman a écrit:L'"outil spécifique" est l’occurrence du chatterton................c'est un peu comme si tu l'avais dépucelé avec des graviers...
J'adore
Ok parfait, ça j'ai.
MAis pour retirer le joint, il vient tout seul ou il faut chauffer?C'est ce que je lis dans la revue technique qui n'est pas très clair
Indian spirit
Il faut chauffer le flasque pour le dilater afin que le roulement (et par la même occasion la couronne) puisse s'en défaire. Gaffe à ne pas paumer la ou les rondelles de calage entre roulement et flasque. Après tu retires le joint du flasque de l'extérieur vers l'intérieur. Tu remets le joint neuf, et tu laisses le flasque tranquille le temps de bien dégraisser les dents d'accouplement qui vont retraverser le joint. Tu entortilles les dents dans dans chatterton, toute la surface des dents doit être recouverte, mais pas la portée de joint au ras du roulement. Tu huiles le dessus du chatterton, tu poses ça debout sur l'établi, tu repositionnes les rondelles sur le roulement, et tu enquilles le flasque par dessus, en faisant bien gaffe de brutaliser le joint. Tu engages les rondelles et le roulement dans leur logement, sans forcer. Ensuite tu chauffes le flasque jusqu'à ce que le roulement puisse rentrer dedans. Un petit coup de maillet pour s'assurer qu'il est rentré à fond.
Et tu retires le chatterton.
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» Remontage Roue arrière : ecart avec flasque du pont ; Joint de compression ???
» Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur
» Frein arrière inondé d'huile sur R65
» Fuite huile pont arrière R65
