Fuite huile pont arrière R65
Bonsoir à tous!
Je sais que le problème est récurrent,mais je ne sais pas où aller chercher les bonnes infos sans m'égarer...
Ma R65 de '82 souffre d'incontinence au niveau du couple conique arrière,avec les conséquences connues:plus de frein,et,plus grave,huile sur le pneu...
J'ai déjà par le passé remplacé le joint spi de transmission,mais le remède n'a pas été de longue durée...
Peut-être ais-je omis d'autres détails?
D'avance,grand merci de me faire part de vos expériences sur le sujet!
flatement vôtre...
flatement vôtre...
laris069
Re: Fuite huile pont arrière R65
Regarde quand même si c'est pas l'huile de boite qui passe ensuite dans le bras, puis dans le pont...
En surveillant la baisse d'huile de la boite, tu le sauras.
Ou en regardant le niveau d'huile du bras.
Mais cela peut aussi être un pronlême d'étanchéité du pont...
Bonsoir l'ami,merci pour ta réponse.gabounette77 a écrit:Regarde quand même si c'est pas l'huile de boite qui passe ensuite dans le bras, puis dans le pont...
Entretemps,j'ai un peu exploré le sujet dans le forum et me suis rendu compte qu'il avait bien sûr déjà été évoqué...
Je vais d'abord m'orienter vers la vérification des joints toriques de l'axe de commande du frein,cela me parait une bonne piste...
laris069
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» [R 75/6 ] Fuite d'huile pont arrière .
» Fuite d'huile pont arrière
» legere fuite d'huile pont arriere
» Fuite pont arrière R80 G/S
