compteur siebenrock le retour
+9
valérian
Ste_Phane
m49
franz2B
Titi85
Juanito
13 participants
Non disponibles depuis pas mal de temps, les compteurs en km/h sont de nouveau disponibles.
http://shop.siebenrock.com/Electric/Meter/Speedometer-GS2-for-R65GS-R80G-S-R80-100GS-up-to-9-90-R80GS-Basic-mountingparts-incl-Plug-and-Play::49973.html
compteur Siebenrock pour G/S
quelqu'un a un retour d'expérience là dessus...
ça fait compte tours si j'ai bien traduit...
ça marche ??
ça marche ??
Re: compteur siebenrock le retour
C'est un poil + cher que chez les chinois !
https://fr.aliexpress.com/af/speedometer-motorcycle.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160904055523&SearchText=speedometer+motorcycle&blanktest=10
Titi85
Oui, ça je connais, j'en ai un sur le bureau,
mais je parle de compteur - compte tours, pas de presse papiers....
je prefere ça, modulable et moins cher...
http://www.speedhut.com/gauge/GRM4-DUALGPS-ST-01T/1/Dual-Gauge---200km-h-Metric-GPS-Speedometer---8K-Tachometer-(w--turn-signal-and-high-beam)
franz2B
Ha oui, pardon, pas les bonnes lunettes...franz2B a écrit:Phil, tu confonds les £ et les $....
314 $ = + ou - 281€...
Voila un presse papier GPS et IP67
https://fr.aliexpress.com/item/85mm-stainless-steel-bezel-GPS-speedometer-0-200km-h-for-car-truck/1272504344.html?spm=2114.44010308.4.81.fRWNHS
Titi85
salut,
j'en ai un depuis quelques mois,
effectivement, un poil cher, mais jamais que 4 pv à 90€ soit ce que j'ai donné depuis la casse de mon origine
le plus utilisé: fonctions compteur, compte tours, heure
pratique: 2 compteurs partiels
tres bien: alerte entretien (programmable)
temps de route
temperature etc
avantage, il est livré plug and play, désavantage, ne pas jouer avec le menu fonctions en roulant
temps de route
temperature etc
m49
Merci Titi et M49 pour vos commentaires pertinents et complémentaires...
parfait pour se faire un avis.
je pense qu'aucun compteur/compte tours n'est réellement waterproof... juste water resistant... a part sur les jet ski peut être!
franz2B
Les compteurs auto ne le sont pas mais les motos si, par exemple les compteurs KUS (lien chinois + haut) sont destiner notamment au bateau et sont IP67 !
http://www.kusauto.com/en/productdetails.aspx?tid=80&id=546
Titi85
franz2B a écrit:je prefere ça, modulable et moins cher...
C'est ce que j'ai sur ma G/S depuis 1 an, zéro problèmes.
Il faut demander à la commande qu'il soit etancheifie, et un fil d'antenne GPS plus court.
Bonjour Mick13, pour le branchement tu as fais comment s’il te plaît ?
Ste_Phane
Masse
Plus après contact
Plus batterie
Plus éclairage compteur (piqué sur la veilleuse par exemple)
Et basta
Plus après contact
Plus batterie
Et basta
Mick13 a écrit:Masse
Plus après contact
Plus batterie
Et basta
Ok merci... du coup tu fais l'impasse sur la fonction compte tours ou ces simples branchements suffisent à tout faire fonctionner ?
Ste_Phane
Ste_Phane a écrit:Mick13 a écrit:Masse
Plus après contact
Plus batterie
Et basta
Désolé, j'ai oublié le compte tour
1 fil sur la masse bobine.
Il a aussi un shift light programmable
T’es sûr pour la masse de la bobine, c’est pas le 1 de la bobine (la commande) ?
Oui, le fil du signal
Oui c'est pour mon 100GS, j'ai voulu l'ouvrir pour changer le petit caoutchouc de protection de la tige du reset et j'ai merdé en écartant la grosse bague noire principale, je l'ai cassée et je ne trouve pas la pièce... voilà comment en voulant changer une pièce à 2 euros on se retrouve à de voir en dépenser 300 ... autant te dire que j'ai les nerfs
Ok merci pour l'info ... il a salement augmenter niveau prix depuis le début de l'année du coup le siebenrock semble meilleur marché. a moins que je n'arrive un compteur de 80gs ou 100gs cassé sur lequel je puisse récupéré une bague, je pense que je vais prendre le siebenrock.Mick13 a écrit:Ste_Phane a écrit:Mick13 a écrit:Masse
Plus après contact
Plus batterie
Et basta
Ste_Phane
» VENDU... compteur Siebenrock pour 80 G/S
» [R80GS] HELP compteur vitesse GS2 siebenrock branchement électrique
» [R80GS] Recherche possesseurs du compteur/compte-tours siebenrock GS2
» Etalonnage compteur acewell/siebenrock, calcul de vitesse par rapport au régime.
» retour expérience suppression bloc compteur
