remontage électricité BMW R100/7 pas d etincelle aux bougies HELP ME !! RÉSOLU !!
Re: remontage électricité BMW R100/7 pas d etincelle aux bougies HELP ME !! RÉSOLU !!
Sur les anciennes, c'est un fil vert/bleu qui alimente les instruments de manière à éteindre les témoins quand le coupe circuit est sur OFF. Je pense que c'est pareil sur la RT1.
Le vert baladeur sera très bien sur une cosse 15U si tu as encore de la place.
Vers où part-il ?
Autre chose, le petit "sucre" noir au dessus du relais de lumière n'a rien à faire là. Probablement un vestige de son passé militaire ou un montage radio. Tu peux le virer sans sommation !
Vers où part-il ?
Oui il me reste de la place sur 15U je vais la branché.
quand tu me demande vers ou part-il !! tu parles de mon fil vert ? si oui il vient de la clé de contact
je supprime le petit sucre noir
kookies
C'est bien du vert qu'il s'agit. S'il bien de la clé, il vaut mieux le brancher sur la plaquette que le laisser en l'air, ça limite les risque d'étincelles !
C est bon je viens de le branché ( il faut des doigts de fée )
Maintenant j ai du jus à la borne 8 du compteur mais toujours aucun voyant qui fonctionne ! j ai contrôlé les ampoules, elles sont bonne
kookies
bon ben la je suis perdu !! du jus qui arrive au tableau de bord, l éclairage des compteur qui fonctionnent mais aucun témoin ne réagis ( charge batterie, feux etc..) et toutes les ampoules des témoins sont bonne !!
Bon j attends des pièces en commande après je vais essayé de la redémarrer ! âpres je m occuperai de ce problème et dans la bonne rubrique
encore merci MR PIZZAROLLER
kookies
» Plus d'électricité!!! RESOLU
» [R100 GS] bougies 4 electrodes ?
» Bizarreries référence bougies sur R100/7
» [ R100 / 7 année 1979 problème câblage 12 Volts après contact]
» BMW R100 RS bougies
